Как передать значение Item'а (select list) страницы 101 (Login) в Item страницы 1?
Уважаемые форумчане! Добавил на страницу логина Item P101_N типа "Select list" с выбором значений из таблицы (параметр Display - Null Value). Это работает:) Создал страницу 2. Создал на странице 2 Region типа "HTML Text". Создал к нему Item P1_N типа "Display Only". Установил вручную значение в Default value. Это работает:) Создал на странице 2 Region типа "SQL Query". В запрос Region Source'а добавил ...where "N" = :P1_N... Это работает:) Не могу понять, как присвоить значение Item'а P1_N выбранным значением Item'а P101_N? ... |
| 26.02.2012, 20:50 |
после сабмита просто передайте значение ч/з url: &APP_ID.:1:&SESSION.::P1_N:&P101N. подробнее можно почитать тут ... |
| 27.02.2012, 06:11 |
2SimbaRu: Решил несколько упростить задачу и передать в P1_N значение P101_USERNAME. У кнопки P101_LOGIN в Action When Button Clicked: Action - Redirect to URL URL Target - &APP_ID.:1:&SESSION.::P1_N:&P101_USERNAME. К сожалению не заработало:( Значение P1_N после перехода на страницу остается пустым (или по default) Вероятно я не там использую рекомендованную Вами конструкцию... Подскажите, куда копать? Заранее спасибо! P.S. Еще меня очень смущает добавленный по умолчанию процесс Clear Cache for all Items on Pages (PageID,PageID,PageID) страницы логина. Не может он мешать передаче значений переменных? ... |
| 27.02.2012, 11:07 |
а, пардоньте.. вы ведь, как я понимаю, используете апексовую схему аутентификации.. а, значит, используете для этой цели wwv_flow_custom_auth_std.login(); описанный ранее способ в данном случае не подойдёт, нужно использовать set_session_state.. примерчик нашёл как раз по вам ... |
| 29.02.2012, 21:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876194]: |
140ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 415ms |
