Сохранение данных в таблицу из нового региона
Всем здравствуйте, создал регион ФФФ, внутри ФФФ item'ы сохраняются в одну таблицу при нажатии кнопки. И проблема здесь, я создал новый регион Ф1 внутри ФФФ. В Ф1 три селект листов, и значение селект листов хотел сохранить в другую таблицу, но никак не получается. Еще вопрос если разрешится первый вопрос, внутри региона ФФФ кроме региона Ф1 будут регионы Ф2, Ф3, ..., Ф24. И там тоже внутри будут по 3 селект листов. Как сделать чтобы значение первого селект листа из региона Ф2 сохранился в колонке под Ф1. И так далее до Ф24, и второго и третьего селект листа. Помогите. ... |
| 01.03.2012, 10:54 |
Санжар, По-моему проблема в формулировании задачи (не в Apex). Попробуйте сформулирвать поставленную задачу на обычном человеческом языке без таких страшных слов как Item, LOV, Plugin (прости-господи). ... |
| 01.03.2012, 11:41 |
emdidemdid, Имеется 2 таблицы, когда заполняется форма половина значений должны сохранятся в первую талбицу, половина в вторую таблицу при нажатии кнопку "сохранить". ... |
| 01.03.2012, 11:57 |
Народ помогите, хотя бы похожих примеров укажите, хотя я не нашел ... |
| 01.03.2012, 13:08 |
Санжар, Что мешает создать процесс OnSubmit, в котором выполнить два действия: записать данные из элементов страницы в первую таблицу, записать данные из элементо страницы во вторую таблицу? ... |
| 01.03.2012, 13:54 |
стараюсь сделать, но не получается. Выдает 1 error has occurred ORA-06550: line 1, column 56: PL/SQL: ORA-00904: "PROJECT": invalid identifier ORA-06550: line 1, column 13: PL/SQL: SQL Statement ignored такую ошибку. Может покажите каким образом выполняется или хотя бы пример, ... |
| 01.03.2012, 14:25 |
| 01.03.2012, 14:26 |
Ответ в стиле КО: Фигня какая-то приключилась. Пожалуйста, укажите: Как называются item на странице, которые нужно сохранять. Напишите здесь то как Вы сохраняете элементы целиком. (Но не только магическую надпись об ошибке.) ... |
| 01.03.2012, 14:30 |
Санжар, Вы прочитали этот документ ? (Особенно в разделе Referencing Item Values) Там есть пример доступа к item страницы в анонимном блоке. ... |
| 01.03.2012, 14:40 |
В регионе имеется элементы Node, Parent, Distance (таблица route), создал новый регион с элементами project_id, project (таблица projects), и когда создал второй регион убрал кнопок создать, удалить и сохранить так как аналогичные кнопки имеется в первом регионе. И таким образом создаю процесс: 1 В приложении внизу нажимаю кнопку - create, 2 дальше открывается - New Component, там выбираю - Page control on this page, 3 дальше выбираю Process, 4 дальше - Data Manipulation, 5 выбираю - Automatic Row Processing (DML), 6 Имя задаю, выбираю on submit - after computation and validations, 7 имя таблицы - projects, ключ, 8 дальше по умолчанию и создать, Выдает вышеуказанную ошибку ... |
| 01.03.2012, 14:45 |
Видимо, регион скучает по бездушно удаленным кнопкам и гадит в ответ. Тогда вопрос задам по другому: * Укажите список сущностей, которые выводятся в виде item с указанием таблицы, к которой принадлежат. * Укажите по какому принципу присваиваются начальные значения этим элементам. * В какой момент нужно записать значения непосредственно в таблицу БД. Я пока не понял почему нужно одновременно записывать данные в две таблицы сразу за один прием. Объясните, почему это поймет тупой Automatic Row Processing и правильно раскидает элементы по таблицам? ... |
| 01.03.2012, 14:55 |
Санжар убрал кнопок создать, удалить и сохранить так как аналогичные кнопки имеется в первом регионе. И таким образом создаю процесс: Что у этого процесс в разделе: Conditions (в пункте When Button Pressed)? ... |
| 01.03.2012, 15:00 |
create стоит ... |
| 01.03.2012, 15:06 |
Санжар, И что это означает? ... |
| 01.03.2012, 15:12 |
там список выпадающий, я выбрал create ... |
| 01.03.2012, 15:14 |
Санжар, А зачем? ... |
| 01.03.2012, 15:15 |
а что должен делать? ... |
| 01.03.2012, 15:20 |
Санжара что должен делать? Видимо, должен делать бочку Вы так и не описали внятно что желаете сделать. Единственное, что пока ясно - стандартными средствами это не решается. Попытки выяснить нужно ли делать именно это или может быть это нужно сделать по-другому не увенчались успехом. ... |
| 01.03.2012, 15:23 |
Я точно не знаю что должен делать, просто создал процесс onSubmit, думал проблему можно так решить, но все дальше, я еще путаюсь ... |
| 01.03.2012, 15:34 |
СанжарЯ точно не знаю что должен делать, просто создал процесс onSubmit, думал проблему можно так решить, но все дальше, я еще путаюсь Займитесь сельских хозяйством. Это проверено и надежно. ... |
| 01.03.2012, 15:37 |
Спасибо, обнадеживает ... |
| 01.03.2012, 15:38 |
Санжар, Я Вам в очередной раз пытаюсь указать решение: * Создаете требуемые Item руками. * Задаете необходимое начальное значение. * Сохраняете значения Item в нужные таблицы. Все эти действия выполняете в явном виде (То есть все прописываете РУКАМИ) Для каждого из этих действий есть стандартное место. В автоматическом режиме сделать это не удается - Вы уже пробовали. Хотя скорее всего условия задачи сформулированы неверно. Но про это Вы тоже ничего не говорите. ... |
| 01.03.2012, 15:45 |
Спасибо, думаю на сегодня хватит, давайте завтра продолжим, ... |
| 01.03.2012, 16:06 |
[quot emdidemdid] * Сохраняете значения Item в нужные таблицы. Все эти действия выполняете в явном виде (То есть все прописываете РУКАМИ) quot] Именно тот новый Item не находит вторую таблицу, если прописать поле из первой таблицы в source то все ОК. ... |
| 02.03.2012, 09:16 |
Санжар, Поясните, кто и в какой момент вменил в обязанность новому Item находить неведомую вторую таблицу. А так же почему этот самый новообращенный Item вероломно отказался от своих обязанностей. Вы не выполнили домашнее задание: не прописали сохранение элементов в явном виде. ... |
| 02.03.2012, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876189]: |
319ms |
75ms |
| others: | 264ms |
| total: | 702ms |
