Запрос по DB link
Добрый день! В отчёте используется запрос, который делает выборку из таблиц другой базы, были проблемы с NLS. До установки : execute immediate 'alter session set NLS_TERRITORY=''CIS'''; выдаёт ошибку, после вставки alter session даные выдаются корректно, но страница показывается через раз, один раз приложение показывается, второй раз вылетает ошибка : Код: sql 1. 2. 3. 4. В чём может быть проблема? ... |
| 11.03.2012, 13:06 |
Запрос по DB link
zakhar-offДо установки : Код: plsql 1. выдаёт ошибку 0. Какую ошибку? 1. Куда Вы вставляете этот код? 2. Укажите версии Oracle Ваших баз. 3. Попробуйте в качестве NLS_TERRITORY использовать значение, которое не устарело в одной версии, и известно в другой. Например, AMERICA. ... |
| 11.03.2012, 22:35 |
Запрос по DB link
suPPLer0. Какую ошибку? 1. Куда Вы вставляете этот код? 2. Укажите версии Oracle Ваших баз. 3. Попробуйте в качестве NLS_TERRITORY использовать значение, которое не устарело в одной версии, и известно в другой. Например, AMERICA. 0. Код: sql 1. 2. 3. 1. Создавал Process : On Load - before Header 2. Версия apex : 3.1.1.00.09, oracle - 10.2.0.1.0 3. Ставил и Америку, результат тот же. Проблему решил так : Application >Shared Components>Edit Globalization Attributes->Application Language Derived From->Use Application primary Language ... |
| 12.03.2012, 08:43 |
Запрос по DB link
zakhar-off1. Создавал Process : On Load - before Header Я бы ещё добавил процесс After Footer, который будет возвращать NLS_TERRITORY на место. zakhar-off2. Версия apex : 3.1.1.00.09, oracle - 10.2.0.1.0 А версия БД, к которой обращаетесь? zakhar-off3. Ставил и Америку, результат тот же. То есть: Код: plaintext 1. zakhar-offПроблему решил так : Application >Shared Components>Edit Globalization Attributes->Application Language Derived From->Use Application primary Language И какой у приложения Primary Language? ... |
| 12.03.2012, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876184]: |
140ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 424ms |
