Выбор строки в Report кликом мыши по ней
Добрый день, есть ли возможность в APEX 3.2 в Report-е выбрать какую нить строку кликом мыши. Если есть как перейти после клика на новый Report с передачей параметра в него (значения перdого столба(у меня это id)) ... |
| 11.03.2012, 16:27 |
ibrasul, RTFM Oracle® Database 2 Day + Application Express Developer's Guide: 4 Building Your Application — Linking a Column Value to Another Page . ... |
| 11.03.2012, 19:06 |
Спасибо, получилось то что хотел. ... |
| 12.03.2012, 08:38 |
Только есть один косяк почему то в Interactive Report при прокрутки того десятка нумерации страниц, что он по умолчанию показывает в таблице, последние ячейки пропадают. В чем может быть проблема? ... |
| 12.03.2012, 08:59 |
ibrasul, пока не могу понять, что у Вас происходит с интерактивным отчётом. Покажите, пожалуйста, скриншоты или пример приложения на http://apex.oracle.com . ... |
| 13.03.2012, 00:31 |
Вот первый скрин на котором все нормально http://narod.ru/disk/43550106001.96d5b27f3cdfd58d40102775f33525e6/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.JPG.html А вот второй скрин на котором при изменении количесва отображаемых записей или при переходе на следующий лист пропадают ячейки и строки http://narod.ru/disk/43550244001.63fe2bec52aca6ab1c0d819f55ca4ef6/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.JPG.html ... |
| 13.03.2012, 11:18 |
ibrasul, такое ощущение, что у Вас просто страница не загрузилась до конца. ... |
| 13.03.2012, 13:59 |
И это повторяется во всех браузерах ... |
| 13.03.2012, 14:29 |
ibrasul, 0. Это тот отчёт, к которому происходит переход по ссылке (с чего и началась эта тема)? Или уже другой отчёт? 1. Посмотрите в JS-консоль (например, консоль Firebug), что возвращает сервер при переходе по страницам отчёта. 2. Попробуйте пересоздать отчёт. 3. Попробуйте добиться такого же эффекта в другом тестовом приложении. У меня нет сейчас экземпляра APEX 3.2 под рукой, и пока что нет времени на его установку. PS: Для скриншотов есть бесплатные хостинги картинок . Качать картинки с narod.ru, вводя пароли — это перебор. ... |
| 14.03.2012, 03:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876183]: |
139ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 487ms |
