Remote select
Apex отказывается принимать такое вот в report Код: plaintext Из командной строки селект работает. Можно как-нибудь разрулить ситуацию? ... |
| 26.04.2010, 17:07 |
Remote select
Remote, и как отказывается? PS: А "remote select" тут к чему? ... |
| 26.04.2010, 17:12 |
Remote select
suPPLer, Да наверное не к чему. Функция в пакете через dblink тянет данные. ... |
| 26.04.2010, 17:35 |
Remote select
suPPLerRemote, и как отказывается? PS: А "remote select" тут к чему? А ругается вот так Query cannot be parsed, please check the syntax of your query. (ORA-00904: invalid identifier) ... |
| 26.04.2010, 17:39 |
Remote select
remoteQuery cannot be parsed, please check the syntax of your query. (ORA-00904: invalid identifier) В SQL Workshop->SQL Commands с выбранной схемой NAME нормально отрабатывает запрос? ... |
| 26.04.2010, 17:52 |
Remote select
suPPLer В SQL Workshop->SQL Commands с выбранной схемой NAME нормально отрабатывает запрос? Нет, та же ошибка. Если запустить запрос из под apex_public_user из sqlplus, он выполняется. ... |
| 26.04.2010, 17:55 |
Remote select
[quot suPPLer В SQL Workshop->SQL Commands с выбранной схемой NAME нормально отрабатывает запрос?[/quot] Поторопился, не дочитал ваше сообщение. Нельзя выбрать схему NAME. Видимо нужно добавить права? ... |
| 26.04.2010, 17:58 |
Remote select
suPPLerremoteQuery cannot be parsed, please check the syntax of your query. (ORA-00904: invalid identifier) В SQL Workshop->SQL Commands с выбранной схемой NAME нормально отрабатывает запрос? Спасибо, похоже на схему не были даны права. ... |
| 26.04.2010, 18:03 |
Remote select
remote Спасибо, похоже на схему не были даны права. Блин ( Через SQL Workshop->SQL Commands c выбранной схемой команда работает. При попытка загнать ее в report - нет ... |
| 26.04.2010, 18:08 |
Remote select
Доброе время суток. Требуется сделать classic report. APEX 4.1, база XE 11g. Апекс орет Query cannot be parsed, please check the syntax of your query. () на этот запрос (который в plsql developer отрабатывает в той же схеме, что и апекс) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Пожалуйста, поможите) ... |
| 18.03.2012, 15:07 |
Remote select
[quot Rikki-Tikki]Rikki-Tikki, И правильно делает. Код: plsql 1. Это что? Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. А это ? ... |
| 19.03.2012, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876174]: |
156ms |
28ms |
| others: | 296ms |
| total: | 518ms |
