подтянуть значение в форму из другой таблицы
есть dropdown select list на форме, который дает юзерам выбрать код валюты. когда юзер выберет валюту, нужно выбрать курс этой валюты из Rate_table и вставить в поле currency_rate этой же формы. как это правильно сделать в АРЕХ? + сразу более сложный случай: что если курс надо подтянуть сразу после выбора валюты, а еще не все обязательные поля заполнены? APEX 3.2.1 спасибо! ... |
| 01.03.2012, 19:37 |
Alexus12, Общий ответ: читаете RTFM. В помогалках все есть. Например, читайте вот это в разделе Creating a Cascading List of Values ... |
| 01.03.2012, 20:38 |
| 01.03.2012, 20:40 |
вы ссылаетесь на доку для 4.1, а у меня APEX 3.2.1 - там этого нет... еще варианты? ... |
| 26.03.2012, 18:13 |
Alexus12вы ссылаетесь на доку для 4.1, а у меня APEX 3.2.1 - там этого нет... еще варианты? Нужно в текстовое поле подтягивать значение курса при выборе валюты из выпадающего списка? В 3.2 это можно сделать с помощью написанных ручками AJAX+Application Process. Вот похожий пример. ... |
| 27.03.2012, 10:17 |
Alexus12, Займитесь сельским хозяйством. RTFM для Вас слишком сложно. Да-да! Внимательно прочитайте официальную документацию с примерами. Например, вот это . Вот что дают поиски в неведомом Вам поисковике: 1 2 3 И многое многое другое. ... |
| 27.03.2012, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876165]: |
43ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 327ms |
