в default как поместить большой код?
Всем здравствуйте. Есть элемент который на разных условиях должен по умолчании показать соответственное значение. На девелопере написал код и прекрасно работает. И заложил этот код в регион default. Но apex выдает что код не помещается так как мой код состоит из 150 строк. Пробовал вызывать как процедуру, снова в девелопере ок, а на apex не работает. Помогите. ... |
| 19.03.2012, 13:23 |
Санжар, Какие ошибки выдает при отрабатывании процедуры и самого кода? ... |
| 19.03.2012, 13:43 |
apex_noob, Выдает такую когда код заложил, Error Error processing row. ORA-01461: can bind a LONG value only for insert into a LONG column а процедура работает правильно на девелопере ... |
| 19.03.2012, 13:50 |
Вообще можно вызвать процедуру или функцию из апекса для элементов? Тут у меня элемент как display only, и он должен показать разные значение на разных условиях ... |
| 19.03.2012, 13:57 |
Санжар, 1 Вообще можно вызвать процедуру или функцию из апекса для элементов? Да можно 2 Тут у меня элемент как display only, и он должен показать разные значение на разных условиях Используйте Processes(Создайте его). В нем код, при необходимом условии Значение элемента, будет принимать нужное вам значение пример IF :элемент >0 then :элемент_дисплай_онли :='1'; then :элемент_дисплай_онли :='0'; end; ... |
| 19.03.2012, 14:07 |
apex_noob, Спасибо попробую ... |
| 19.03.2012, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876161]: |
45ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 331ms |
