Как изменить стил в Templates?
Здрасте! В теме (theme), то есть: Home>Application Builder>Application 116>Shared Components>Templates>Edit Region Template Есть строка: <th class=" t17RegionHeader "> #TITLE# </th> Внимание вопрос: Как добраться до "t17RegionHeader"? то есть как изменить класс " t17RegionHeader "? Спасибо заранее. ... |
| 25.07.2009, 14:16 |
В явном виде редактора css в apex нет. Если надо изменить варианты: 1. В папке /i/ куда клали images при инсталляции в подпапке themes\theme_10 (где 10 номер используемой темы) ищем в css нужный класс и правим, исправления коснуться всех приложений с использумой или наследумой от используемой. При миграции на другой инстанс, css не будет перенесена. 2. Создать свой или скопировать/ипсравить css и положить куда либо в папеу /i/ и в темлейтах страниц поправить или добавить ссылку на свой css. Применяется для всего приложения, но при миграции на другой инстанс, css не будет перенесена. 3. (Типа совсем правильный) Создать свою css и добавить в приложение через Shared Components>Images, там же узнать линк и воткнуть его в темплейт страницы. Применено для приложения и будет автоматически перенесена. ... |
| 27.07.2009, 08:40 |
Чуть позже попробую, спасибо. ... |
| 27.07.2009, 14:36 |
Коллеги, приветствую! Я нашёл на сервере css-файл с используемой мною темой, скачал на локальную машину, добавил новую запись (скопировал блок .rounded-corner-region-wizard, вставил с другим названием rounded-corner-region-wizard-wide и поправил в нём максимальную ширину). Потом я загрузил этот файл обратно на сервер, используя Shared Components. Как мне теперь "переключить" страницу на эту тему? ... |
| 09.04.2012, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876147]: |
144ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 430ms |
