Закладки на странице
не смог разобраться как сделать "Закладки" на странице, по образцу на рисунке: ... |
| 06.08.2010, 12:06 |
вопрос снимается - методом перебора найден шаблон "Tabbed Navigation List" ... |
| 06.08.2010, 14:39 |
Народ, помогите разобраться, как сделать двухуровневые табы? Apex 3.2.1.00.11. Что-то получается, но криво все и почти никак не работает... Разжуйте нубу пожлста... Надо в итоге получить такую картину: 1 табсет (назовем его "Main") - два таба: "Документы" и "Списки". Таб "Документы" должен ссылаться на 1ую страницу "Журнал", таб "Списки" на 2ую, но при нажатии на него должен отображаться второй уровень табов: "Виды приема" (та самая 2ая страница), "Организации" (3), "Продукты" (4), и т.д. Получается, что таб "Списки" должен быть как бы родительским для последующих табов... Ну и при нажатии обратно на "Документы" второй уровень должен исчезать... ... |
| 10.11.2010, 16:22 |
Сделал сейчас такую структуру: Траблы: 1) нигде не отображаются верхние табы ("Документы" и "Списки"); 2) на первой, домашней странице ("Журнал замечаний") отображаются табы из табсета "Списков", хотя на странице "Новое замечание" показываются корректные табы из табсета "Документы". ... |
| 11.11.2010, 11:35 |
Поставь тип страницы с табсами двойными ... |
| 11.11.2010, 12:20 |
Да стоит он... =( Заметил еще одну интересную фичу - в настройках пейджей в разделе табов пусто! В настройках табов везде стоят ссылки на пейджы в разделе "Current For Pages"! Что за чертовщина происходит? О_о ... |
| 11.11.2010, 12:51 |
DanJa, посмотрите здесь Может, поможет. ... |
| 11.11.2010, 13:51 |
Разобрался-таки... могу отписать алгоритм если кому нада будет... ... |
| 11.11.2010, 15:02 |
DanJa, для истории желательно... ... |
| 21.11.2010, 15:59 |
тоже была проблема с закладками .... разобрался .... в общем то всё стандартно .... и соответствует интерфейсу ... но есть баги, без знания которых построить нормально закладки нереально. а именно ..... 1 добавлять закладки нужно не в разделе закладок ... а в разделе свойств страницы 2 нужно проверить а у всех ли выставленн параметр Parent Tab Set в разделе Utilization интерфейса построения закладок 3 если не выставлен параметр его нужно проставить в свойствах таба (при нажатии на Tab Name из предыдущего меню) в закладке Parent Tab Set на нужный и наконец разобраться в терминологии в апексе намешано Tab Set, Standard Tab Set, Parent Tab и Parent Tab Set для того чтобы чётко понять что мы строим, нужно знать о том, что иерархия будет такой: Tab Set - имя объекта Parent Tab Set --- Standard Tab Set - первый уровень (сожержит в себе набор Standard Tab) ------ Standard Tab - второй в результате учитывая эти простые шаги можно добиться примерно такого если это не помогло ... можно обратиться сюда очень подробно и понятно описан процесс создания с нуля ... |
| 07.12.2011, 14:49 |
ХМ, с Tabbed Navigation List понятно, только вот получается пространство между табами и следующим регионом :( Подскажите, какие шаблоны и/или позиции использовать, чтоб это культурно выглядело... ... |
| 14.05.2012, 11:33 |
Mr. Rust, Стандартными шаблонами никак. Я на jquery закладки делаю. См. статью "Закладки (табуляция) в формах Oracle Apex 4.1" на моем сайте. ... |
| 14.05.2012, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876123]: |
52ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 363ms |
