Tabular Form addRow добавить строку с предустановленными значениями
В tabular form селектом выбираю дефолтовые значения Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если я добавляю строку яваскриптовой функцией addRow, то добавляется пустая строка 1) Может можно прописать дефолтовое значение, для поля 2) Можно было бы onclick прописать не в запросе а в характеристиках колонки, но в таком случае ссылка формируется в виде '<a href='#' onclick="javascr ... и при переходе по Tab эта колонка получает фокус а при клике на нее страница скролится в начало ... |
| 15.05.2012, 14:13 |
Casufi, 1. Для Standart Tabular Form есть поле Default в свойстве столбца. Для Manual Tabular Form проще переписать функцию addRow, имхо, или использовать Submit, как у Denes Kubicek. Во всяком случае еще не видел использования стандартной addRow в Manual Tabular Form. 2. Можно вообще все onClick цеплять через Dynamic Action по id. Вообще, либо a href javascript, либо другой тег onclick, зачем и то и то непонятно. ... |
| 15.05.2012, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876122]: |
395ms |
29ms |
| others: | 256ms |
| total: | 720ms |
