Помогите подключить jquery autocomplete
Добрый день пытаюсь подключить autocomplete от jquery в приложение Oracle XE 11g Apex Product Build: 4.0.2.00.09 Пытаюсь осмыслить пример http://tylermuth.wordpress.com/2010/03/16/jquery-autocomplete-for-apex/ jquery-1.3.1.min.js jquery.ui.autocomplete.css jquery.ui.autocomplete.js подключил в images приложения В HTML Header and Body Attribute формы написал Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. поле P3_ACF Text Field на форме сделал OnDemand процесс P_ACF в приложении завел для простоты сделал без параметров Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Больше ничего не делал Запускаю. страницу, в поле P3_ACF начинаю что-то печатать, автокомплит не срабатывает. Может надо еще какие-то условия задать для поля, или для страницы? ... |
| 26.03.2012, 14:22 |
Забыл Заранее спасибо за участие . ... |
| 26.03.2012, 14:24 |
Вариант со списком значений работает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а с процессом никак ... |
| 26.03.2012, 19:09 |
поломал процесс. похоже он просто не вызывается. OnDemand - неOnDemand ( ... |
| 27.03.2012, 10:24 |
C-M-A, Посмотрите, может быть Вам подойдет стандартный элемент управления text autocomplete ... |
| 27.03.2012, 12:12 |
emdidemdid Спасибо за предложение ) Со стандартным LOV проблем нет. Но у автокомлит функциональность выше. Можно и в комбобокс превратить и так использовать, и много полей возвращать Основная цель - разобраться с jquery и через это какие-то основы знания про java получить. ... |
| 27.03.2012, 12:27 |
C-M-AОсновная цель - разобраться с jquery и через это какие-то основы знания про java получить. JavaScript is not Java . ... |
| 27.03.2012, 14:42 |
suPPLerC-M-AОсновная цель - разобраться с jquery и через это какие-то основы знания про java получить. JavaScript is not Java . Ну вот. Кое что уже подсказали.. Спасибо ... |
| 27.03.2012, 15:08 |
| 27.03.2012, 15:10 |
C-M-A, Бородатый анекдот: - Бабушка! Сколько раз тебе повторять: я не нахер, я ХАКЕР! ... |
| 27.03.2012, 15:21 |
Нашли проблему? У меня автокомплит оттуда нормально работает. ... |
| 02.04.2012, 22:38 |
Скороход Пока решили стандартными элементами обойтись. сперва сделать, чтоб работало корректно, а во второй версии будем красоту наводить с этими элементами. ... |
| 13.04.2012, 19:04 |
Ммм... Ну, в моем случае это было уже не красотой, а необходимостью. Пихать таблицу, содержащую десятки тысяч записей, в <select> не хотелось совершенно... ... |
| 15.04.2012, 21:08 |
Скороход, )) у меня пока не будет настолько много записей.. Через месяцок вернусь к джикверям и экстджиесами надеюсь. ... |
| 17.04.2012, 11:07 |
Скороход, Добрый день. Вернулся к автокомплиту. Можете рассказать какие именно файлы подключали чтобы заработал автокомплит? Код: html 1. 2. 3. И где их взять. ... |
| 25.05.2012, 09:37 |
Вопрос снимается. ... |
| 25.05.2012, 15:57 |
Нашли? А то я не каждый день на форуме бываю. ... |
| 25.05.2012, 20:38 |
Скороход, Спасибо большое за предложенную помощь. Угу.. цензурных слов нет.. Эксплорер что-то где-то закешировал и показывал старый вариант с ошибкой. случайно нашел. увидел вывод специально сгенеренной ошибки, хотя на момент запуска ошибка уже была убрана( Теперь изобретаю как бы попроще превратить этот автокомплит в полноценный комбобокс.. т.е. кнопку прикрутить. ... |
| 28.05.2012, 11:09 |
Кстати, мы тоже так с экплорером "попадали". Закэшировал нечто... ... |
| 28.05.2012, 11:35 |
Скороход, А проконсультируйте пожалуйста как опытный пользователь автокомплита. Чтобы вернуть идентификатор, выбранный в этом элементе записи, надо писать обработчик, делать скрытое поле и в него возвращать? Или можно как-то красиво сделать? Может быть есть у Вас подобный опыт? ... |
| 28.05.2012, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876113]: |
184ms |
52ms |
| others: | 254ms |
| total: | 528ms |
