Partial refresh для tabular form
Здравствуйте. Есть "самонарисованный" контрол, отрабатывающий события JS - по сути, div'ы с onClick. Также на этой странице есть Tabular Form, запрос которой фильтруется, допустим, по P1_ITEM. По идее, при клике на div, P1_ITEM должен заполняться и после этого хотелось бы отрабатывать Partial refresh для tabular form. Но вот беда - ума не приложу, как это сделать. Trigger apexrefresh не помог. Dynamic action вообще не хочет рефрешить мне эту форму! Даже если повесить Dynamic action на Change P1_ITEM, сделать P1_ITEM видимым input text и руками в браузере его менять. В настройках самой tabular прописан enable partial refresh, а в настройках ее региона - Static ID. Версия Application Express 4.0.2.00.07. ... |
| 28.05.2012, 09:36 |
Скороход, Посмотрите еще, что выбранный Report Template содержит замену со Static ID. И что запрос на сервер не отправляется вообще (через соответствующие средства отладки веб-страниц). Проблема еще может быть в том, что измененный P1_ITEM не отправляется на сервер (что-то неправильно прописали) ... |
| 28.05.2012, 12:08 |
В темплейте Before rows: Код: html 1. 2. SvDevПроблема еще может быть в том, что измененный P1_ITEM не отправляется на сервер (что-то неправильно прописали) Погодите, может, мне нужно что-то типа сохранения Session state после изменения P1_ITEM ? Как это выполнить со стороны браузера? ... |
| 28.05.2012, 14:19 |
Вроде бы проблема решилась. Объявляем: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Затем биндим событие onchange P1_ITEM: Код: html 1. И в функции, асинхронно получающей значение, присваиваем его и эмулируем событие onChange: Код: html 1. 2. Моей является непонимание принципов работы Dynamic Actions (впрочем, понимание и не пришло, нужно изучать документацию). ... |
| 28.05.2012, 17:51 |
Скороход, 1. Для нормальной работы report_ в шаблоне лишнее. 2. Для отправки Item достаточно заполнить Page Items to Submit в регионе или отдельным action в DA. ... |
| 29.05.2012, 12:28 |
SvDev2. Для отправки Item достаточно заполнить Page Items to Submit в регионе Поправочка, в 4.0 там помойму такого свойства в регионе еще нет, а вот отдельным action в DA пониже приоритетом без проблем. Без какого-либо яваскрипт кода. ... |
| 29.05.2012, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876109]: |
144ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 423ms |
