Вопросы по созданию плагинов
APEX4.1 Задача: создать плагин-регион для проверки вводимых данных. Регион должен иметь в себе несколько текстфилдов и кнопок. При нажатии на какую-либо из кнопок динамически проверять вводимые данные в поля региона. Ранее плагины не создавал и пока в этом мало разбираюсь. Собственно вопросы. Реализуема ли данная задумка или каждый итем следует создавать как отдельный плагин? Если да, то как к плагину-региону добавить необходимые итемы? ... |
| 13.05.2012, 16:54 |
SimbaRuРеализуема ли данная задумка или каждый итем следует создавать как отдельный плагин? Если да, то как к плагину-региону добавить необходимые итемы? С этим разобрался при помощи htp.p. Но есть ли другой способ добавления итемов к плагин-региону? Как-то топорно добавлять htp.p('<input...>'); и т.п. Возник ещё вопрос. Как динамически запустить при нажатии кнопки (отрендеренной плагином) pl/sql функцию (хранящуюся в том же плагине)? ... |
| 13.05.2012, 20:47 |
Вообщем, имеется функция, которая рендерит итемы в регионе. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Также есть функция для проверок/действий и т.п. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Функция Render_Region() помимо всего прочего создаёт несколько кнопок. Вопрос: можно ли обратиться к определённой функции плагина? Если я верно понимаю, то callback ajax function может быть лишь одна. Как же каждой кнопке распределить свою функцию? ... |
| 14.05.2012, 21:05 |
SimbaRu, А если в функцию передавать ID проверяемого итема и кейсом ветвить проверку ? Вы же итемы в коде плагина добавляете, соответсовенно набор итемов и их ID фиксированы. ... |
| 15.05.2012, 15:38 |
CasufiSimbaRu, А если в функцию передавать ID проверяемого итема и кейсом ветвить проверку ? Вы же итемы в коде плагина добавляете, соответсовенно набор итемов и их ID фиксированы. Всё верно. При помощи apex.jquery.ajax записываю значения итемов в глобальные x01-x10. Проблема в том, что в регионе несколько кнопок. А при нажатии на каждую из них Я могу обратиться лишь к одной ajax function callback. Т.е. совершенно различные процессы у меня находятся в одной функции, что не есть хорошо. ... |
| 15.05.2012, 20:41 |
Ребят, кто-нибудь ведь должен был работать с плагинами, отзовитесь. =) Вопрос есть. Имеется плагин типа регион. Основная функция рендерит различные элементы. В этой функции используется импорт JS-файла. А также функции apex_javascript.inline_code() для добавления глобальных переменных, значения которых определяются по ходу. Порядок формирования всего это следующий: 1. html код; 2. импортируемый js-файл; 3. inline-код. Возможно ли как-то изменить порядок формирования элементов плагина? ... |
| 04.06.2012, 20:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876106]: |
156ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 473ms |
