Первичный ключ в APEX
Подскажите пожалуйста как исправить то что в APEX приложении на странице внесения записей нет поля первичного ключа таблицы, из-за чего естественно возникает ошибка при попытке добавления? ... |
| 04.06.2012, 21:34 |
sparrow77, 0. Убедиться, редактируя страницу, что элемента для ввода ключа действительно нет. 1. Если его нет, а он должен быть, добавить. 2. Если ключ должен создаваться при вставке триггером, проверить, что такой триггер есть, и создать его при необходимости. 3. Если ключ должен возвращаться из последовательности при показе страницы, проверить, что она есть, создать её при необходимости, изменить у элемента ввода соответствующим образом Source. 4. Если ключ должен вводиться пользователем, установить нужный тип и условия у элемента ввода. Всё зависит от Ваших данных и логики получения ключа перед вставкой. ... |
| 05.06.2012, 02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876102]: |
54ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 345ms |
