Список в Inline notification item
Задача: При сохранении документа проверить остатки на складе и в сообщение об ошибке вывести список позиций у которых в результате сохранения образуетсмя отрицательный остаток. Для чего имеем цикл: for I in ( select .... ) LOOP errmsg:=' '||errmsg||' Отрицательный остаток для товара '||i.seq_id||'<br />'; end loop; raise_application_error(-20101, errmsg ); При этом в окне сообщения вижу: Произошла ошибка Произошла ошибка во время сохранения документа. Отрицательный остаток для товара 1<br /> Отрицательный остаток для товара 2<br /> Отрицательный остаток для товара 3<br /> Отрицательный остаток для товара 4<br /> Firebug: Произошла ошибка во время сохранения документа. Отрицательный остаток для товара 1<br /> Отрицательный остаток для товара 2<br /> Отрицательный остаток для товара 3<br /> Отрицательный остаток для товара 4<br /> При этом если в Firebug поставить пробле на пример после слова остаток, то список форматируется как надо. ... |
| 13.06.2012, 21:32 |
Полено, APEX 4.1 Error Handling: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Без всяких raise_application_error. А Firebug просто при редактировании escape-последовательности и escape-коды превращает в символы, при этом забывает по окончанию редактирования вернуть их обратно и превращает в код HTML. Так что не апеллируйте к нему. ... |
| 14.06.2012, 03:13 |
suPPLer, Благодарю за как всегда точный, емки и быстрый ответ :) Как говорится - "Будте у нас на колыме ..." :) ... |
| 14.06.2012, 12:51 |
Однако есть проблема. После выполнения APEX_ERROR.ADD_ERROR в процессе №1, процессы 2,3, и т.д. продолжают выполняться. Как запретить выполнение последующих процессов после возникновения ошибки? ... |
| 14.06.2012, 13:50 |
ПоленоКак запретить выполнение последующих процессов после возникновения ошибки? Cтавить в них условие на PL/SQL Expression: Код: sql 1. Или всё-таки бросать исключение в процессе, добавляющем ошибки. Как по мне, недоработали этот момент: нужна процедура, которую разработчик может вызвать, чтобы показать, что стек ошибок сформирован, и необходимо прервать фазу Processing. ... |
| 14.06.2012, 15:25 |
Полено, Запретить то можно, только тогда и branch нужно кодить, примерно так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.06.2012, 15:53 |
SvDev Код: plsql 1. 2. Вот это вот и надо было добавить в APEX_ERROR какой-нибудь процедурой stop_further_processing. Не доработали. Авось, в 4.2 сделают. PS: И долгожданную DV для значений элементов типа Datepicker. ... |
| 15.06.2012, 01:57 |
suPPLerSvDev Код: plsql 1. 2. Вот это вот и надо было добавить в APEX_ERROR какой-нибудь процедурой stop_further_processing. Не доработали. Авось, в 4.2 сделают. PS: И долгожданную DV для значений элементов типа Datepicker. Немного не в тему а что такое DV ? ... |
| 15.06.2012, 09:29 |
ПоленоНемного не в тему а что такое DV ? Есть сокращение для APEX_UTIL.GET_SESSION_STATE -- функция V (от value). Есть аналогичная функция, которая возвращает число -- NV (number value). В своё время в ApexLib была функция, которая возвращала дату для элементов datepicker, используя их строковое значение и формат из атрибутов элемента . Хочется что-то подобное в самом APEX API с именем DV. ... |
| 15.06.2012, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876095]: |
138ms |
59ms |
| others: | 256ms |
| total: | 497ms |
