Создать процесс записи картинки...
есть форма в которой выбирается картинка и сохраняется в blob поле таблицы через итем File borwse и процессом Automatic Row Processing (DML). и все работает, все сохранияет. Но задача стоит сделать добавление записи вручную, те сделать свой процесс PL/SQL anonymous block с insert'ом. И возникает вопрос как мен вытащить из итема(File borwse) сам файл и вставить его в соответствующее blob-поле? Спасибо ... |
| 10.06.2012, 22:29 |
решение: через flow_files и выбора по имени файла из данного синонима. ... |
| 12.06.2012, 16:08 |
kasikрешение: через flow_files и выбора по имени файла из данного синонима. Только удалять не забывайте из этой файлопомойки. Как сразу после переписывания в свою таблицу, так и ночью джобом проверять наличие файлов, которые могли остаться после прерванных процессов. ... |
| 12.06.2012, 17:44 |
suPPLer, собственно, вопрос про удаление из wwv_flow_files.. в apex.oracle.com всё нормально с помощью dml удаляется, а вот на рабочей станции (APEX4.1) при удалении страница уходит в таймут (файл также не удаляется).. в чём может быть причина? существуют ли какие-либо функции apex для манипулирования вышеупомянутой таблицей? ... |
| 16.06.2012, 14:01 |
SimbaRuв чём может быть причина? Посмотрите, чем в этот момент занимается сессия. Может быть, строка с файлом заблокирована другой сессией. SimbaRuсуществуют ли какие-либо функции apex для манипулирования вышеупомянутой таблицей? Нет. DELETE WWV_FLOW_FILES и DELETE WWV_FLOW_FILE_OBJECTS$ хватает с головой. Можете написать свою процедуру-обёртку. ... |
| 17.06.2012, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876094]: |
32ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 321ms |
