plugin apex
Всем привет.Нужно создать плагин(регион),который выводит селект лист и итем.Подскажите пожалуйста как сделать ... |
| 09.06.2012, 21:00 |
plugin apex
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.06.2012, 22:01 |
plugin apex
а это полный код который надо вставлять? ... |
| 11.06.2012, 23:38 |
plugin apex
altjkeа это полный код который надо вставлять? Для того, что Вы попросили -- да. Читайте приведённую ссылку. Ещё можете поискать книгу Expert Oracle Application Express Plugins: Building Reusable Components. Она небольшая и посвящена исключительно созданию плагинов: пример на каждый тип с подробным описанием. ... |
| 12.06.2012, 18:28 |
plugin apex
пытаюсь засунуть в него запрос,выводит простой скролл вместо селект листа,вот код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. где ошибся?( ... |
| 16.06.2012, 18:02 |
plugin apex
altjke Код: plsql 1. Здесь. RTFM Атрибут size . ... |
| 17.06.2012, 19:00 |
plugin apex
suPPLer Огромное спасибо) ... |
| 17.06.2012, 23:30 |
plugin apex
ребят,а как кнопку вставить в плагин,которая в БД сохраняет выбранное? ... |
| 18.06.2012, 12:32 |
plugin apex
altjke, кнопка -- это BUTTON . У Вас она должна запускать обработчик на JavaScript, который будет выполнять AJAX-вызов. Как писать такие обработчики, рассказывается в той книге, которую я уже упоминал выше. ... |
| 18.06.2012, 14:51 |
plugin apex
suPPLer, ненашёл в книге(номер странички не подскажете? ... |
| 18.06.2012, 17:09 |
plugin apex
altjke, не подскажу. Книгу надо читать хотя бы главами. ... |
| 19.06.2012, 16:02 |
plugin apex
suPPLer, если бы я понимал что читаю,я бы тут не спрашивал ... |
| 19.06.2012, 18:15 |
plugin apex
altjke, в этой книге нет главы или раздела с названием "Kod dlya plagina, kotoryi vyvodit selekt i knopku, a potom sohranyaet vybrannoe v BD". Хоть у меня нет сейчас её под рукой, но я в этом уверен. Зато там рассказывается, как делать плагин типа Region Plug-in, и показывается работа с обработкой ajax-вызовов. И мне кажется, Вы выбрали не тот тип плагина, раз у Вас есть какие-то данные, чтобы их сохранять. Для этого обычно используют Item Plug-in. ... |
| 19.06.2012, 18:49 |
plugin apex
suPPLer, я и не особо выбирал то,у меня практика,дали такое задание( а в книжке пример не сохраняет в БД данные как я понял.А вот Можно попробовать через dynamic action - на кнопку повесить на onclick - и например если у кнопки будет id BUTTON_SAVE_REGION, то jquery селектор будет #BUTTON_SAVE_REGION,a в динамик экшене обработать то, что есть в регионе? ... |
| 20.06.2012, 12:44 |
plugin apex
altjke, задание какое: написать плагин или сохранять данные по кнопке без обновления страницы? ... |
| 20.06.2012, 13:05 |
plugin apex
Раз выбрали плагин типа регион, для Вашей задачи (если правильно понимаю из контекста) потребуются две функции. 1. Функция рендера html-элементов. 2. Ajax-функция добавления данных из региона в БД. Кнопку рендерите в функции 1. Там же подключаете JS-файл (хранит код передачи данных в функцию). В плагин не забудьте импортировать JS-файл. Если использовать dynamic action, пропадает весь смысл плагина типа регион (по принципу вставил и забыл). ... |
| 20.06.2012, 21:13 |
plugin apex
suPPLer, написать плагин,который по кнопке содержимое из 2х селект листов(которые тоже включены в плагин) сохраняет в бд ... |
| 20.06.2012, 22:43 |
plugin apex
SimbaRu, а не подскажите примерчик или как должен выглядеть этот код передачи данных в функцию? ... |
| 20.06.2012, 22:53 |
plugin apex
altjke, в вышеупомянутой книге со страницы 115-ой рассказывается об AJAX в APEX, а со страницы 133-ей начинается пример его использования в плагине. ... |
| 22.06.2012, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876082]: |
136ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 428ms |
