проблемы с репортом
Есть 2 итема, в которых хранятся некие значения. Также есть функция которая на основе этих значений возвращает ИД. Еще есть интерактивный репорт. Запрос в нем зависит от этой функции. проблема в том, что, видимо, репорт не успевает считать значения этих итемов при первой загрузке страницы и работает неправильно. после любого субмита страницы все работает привильно. проверял, в итемах лежат "правильные" значения, функция работает правильно. именно с репортом что-то не так. чего уже только не перепробовал) помогите плиз) ... |
| 02.07.2012, 14:40 |
проблемы с репортом
happy_muzhikЕсть 2 итема, в которых хранятся некие значения. Также есть функция которая на основе этих значений возвращает ИД. Еще есть интерактивный репорт. Запрос в нем зависит от этой функции. проблема в том, что, видимо, репорт не успевает считать значения этих итемов при первой загрузке страницы и работает неправильно. после любого субмита страницы все работает привильно. проверял, в итемах лежат "правильные" значения, функция работает правильно. именно с репортом что-то не так. чего уже только не перепробовал) помогите плиз)Я с интерактивными репортами дела не имел, но с похожими проблемами сталкивался в других местах. Как происходит первая загрузка страницы (в том числе по какому url), как вы задаете значения итемов и как определяете, что значения лежат "правильные"? ... |
| 02.07.2012, 20:42 |
проблемы с репортом
rockclimber, это стартовая страница, после 101й загружается) проверяю - делаю итемы не хидден, а нумбер и смотрю что в них, ччерез сессию тоже смотрю ... |
| 03.07.2012, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876076]: |
39ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 362ms |
