Проблема с импортом приложения
Доброго дня. Apex 4.1.0, приложение весит 16МБ. Импортируем его на разных серваках, на одно все проходит гладко, на другом в процессе импорта вылетает чисты лист и все. Причем белый лист появляется по истечению 15 минут работы. Никто не сталкивался? ... |
| 24.05.2012, 12:56 |
Нашел настройку в Apex listener, стоит Timeout на 15 минут, увеличил.... смотрю сессии при загрузке. Первое выполнение PL/SQL блока по загрузке идет 1100 секунд, потом идет второй блок, но он все равно рубится через 15 минут. Apex Listener крутится на glassfish. ... |
| 24.05.2012, 16:33 |
ArtMan, У меня приложение размером где-то 12Мб импортируется очень быстро, меньше минуты. Попробуйте сделать импорт не через listener, а через штатный EPG. ... |
| 24.05.2012, 21:11 |
haXbatПопробуйте сделать импорт не через listener, а через штатный EPG. Или через SQL*Plus, в крайнем случае. ... |
| 25.05.2012, 04:30 |
haXbat, спасибо за EPG, все загрузилось. Видимо где-то в ApexListener стоит ограничение где-то внутри на 15 минут. suPPLer, sqlplus не грузит приложения с ДЛИННЫМИ РУССКИМИ заголовками, если названия все порезать, то грузится нормально. Еще есть один вариант загрузки, самый быстрый и простой через SQL Developer, скорость загрузки страницы в приложении меньше 1 секунды. ... |
| 25.05.2012, 11:31 |
ArtManhaXbat, спасибо за EPG, все загрузилось. Видимо где-то в ApexListener стоит ограничение где-то внутри на 15 минут. Я бы сказал, где-то стоит ограничение на размер файла или размер доступной памяти. 15 минут -- это очень долго. ArtMansuPPLer, sqlplus не грузит приложения с ДЛИННЫМИ РУССКИМИ заголовками, если названия все порезать, то грузится нормально. Уточните, пожалуйста: длинные русские заголовки чего? Какая ошибка? ... |
| 25.05.2012, 18:27 |
По поводу загрузки через sqlplus, нет ли доков (примеров). У меня при установки постоянно требует id-ки всяких элементов. ... |
| 01.08.2012, 12:24 |
ArtMan, Вы по докам импортируете? Что именно вылазиет? Import Script Examples All examples in this section assume you are connected to SQL*Plus. ... |
| 01.08.2012, 12:48 |
Все сделал по докам... На длинных названиях для страниц, регионов, "хлебных крошек" скрипт останавливается по ошибке. Приходится изменять исходное приложение. Хотя SQL DEVELOPER все прогружает без проблем. Как добиться, чтобы загрузка через sqlplus шла без проблем? ... |
| 02.08.2012, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876035]: |
29ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 330ms |
