Подсветка итоговых строк
Есть отчет (не интерактивный) есть свой темплейт, сделанный как тут : http://apex-dev.blogspot.com/2007/05/apex.html То есть в описание Column Template 1 добавлен цвет и PL\SQL условие на соответствие колонки - переменной. При этом кроме строки подсвечиваются ВСЕ итоги по группам. (Не только итог по группе содержащий нужную строку.) (Breaks - First Column) подсвечиваются так же как и строка. Вопрос: Как убрать подсветку итогов. ... |
| 01.07.2011, 10:02 |
grigo, Application Express 4.0.1.00.03 ... |
| 01.07.2011, 10:08 |
grigo, Отвечаю сам себе. Итоги подсвечиваются темплейтом № 1 независимо от условия. Но если ставить темплейт с условием вторым, то он не всегда срабатывает .. ИМХо BUG ... |
| 01.07.2011, 10:40 |
condition templating даёт весьма мало возможностей и там сложные условия не убыграть. В данном случае в свойствах отчета есть свойства типа When displaying a break column use this format, use #COLUMN_VALUE# subs попробуйте задать им собственный шаблон без подсветки (тут нужно поэксперементировать с исходным html). назначать подсветку лучше через классы: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Ну и на худой конец, для сложных условий всегда можно использовать jquery, если не получится и не охота создавать создавать свой template engine. Код: plaintext (поместить в onload execution) - всем родителям класса bkorange назначится нужная подсветка, классы можно в отчетах задать: select '<div class="bkorange">' || t.val || '</div>' as col1, ... можно и без добавления чего-то обойтись. Вот примерный код (вырезал кусок из другой задачи), его нужно переделать под себя, с учетом break columns td_dis_level тоже можно вычислять. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2011, 05:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876033]: |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 289ms |
