Создание web приложения
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!! Столкнулся со следующей проблемой.. Вкратце. Необходимо создать сайт. В нем разделы и подразделы(совсем немного). Как их создать?! Просто я совершенно незнаком с APEX'ом. Подскажите где можно почитать про это. Спасибо огромное! ... |
| 14.08.2012, 13:45 |
Вот тут — http://applicationexpress.ru/apex-lessons.html попробуйте посмотреть. Если английский знаете — документация хорошая (например — http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21679/toc.htm ). ... |
| 14.08.2012, 18:33 |
Спасибо огромное. С этим я вроде разобрался... Теперь интересует другой вопрос. А можно ли настроить соединение с БД для Apex, не создавая её?! ... |
| 15.08.2012, 17:00 |
alexande26kСпасибо огромное. С этим я вроде разобрался... ничего вы не разобрались. потому как если бы действительно разобрались, то таких глупых вопросов не задавали: alexande26kТеперь интересует другой вопрос. А можно ли настроить соединение с БД для Apex, не создавая её?! apex - это схема (набор объектов БД) в СУБД Oracle + веб-сервер (oracle embedded pl/sql gateway или oracle http server (apache)), поэтому apex без БД существовать не может. ... |
| 16.08.2012, 20:49 |
alexande26k, Берем вас на работу... вы все схватываете на лету... ... |
| 20.08.2012, 18:55 |
alexande26k, Какой интересный вопрос, если не вдаваться в то саму суть архитектуры апекса. "Можно ли настроить соединение с бд не создавая её (значит бд не существует? ну тогда однозначно нет )) )". ... |
| 02.09.2012, 20:35 |
alexande26kА можно ли настроить соединение с БД для Apex, не создавая её?! Можно. Если её (БД) уже кто-то создал. ... |
| 03.09.2012, 01:22 |
alexande26kА можно ли настроить соединение с БД для Apex, не создавая её?! Под апексом понимается HTTP Server + Apex Engine. Apex Engine существует внутри Oracle Database и без БД существовать не может. Под настройкой соединения с БД можно понять настройку HTTP Server собственно при инсталляции Апекса. Но в случае с EPG под HTTP Server выступает не отделенный продукт, а сам Oracle Database, который конфигурируется для этого при установке EPG, там настроек соединения с базой нет, есть настройки прослушивателя, которые устанавливаются автоматически и настройки конфигурации (xdbconfig) которые хранятся внутри БД и существуют так же только внутри Oracle Database соответственно. Без указания сценария установки ваш вопрос очень близок к бреду. ... |
| 05.09.2012, 11:34 |
alexande26k, Не знаю точно, что Вы имели в виду, но возможно Вы имели в виду это http://apex.oracle.com A там Sign Up и дальше по тексту. ... |
| 08.09.2012, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1876004]: |
52ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 383ms |
