Oralce Apex 4.02. Несколько процессов Automatic Row Fetch.
Добрый день. В теме Oracle Apex я совсем новичок. Не по своей воле, но пришлось заняться. Вопрос следующий. Создал отчёт, создал форму (пустой бланк) на который происходит переход по нажатию на линковый edit-столбец. Присвоил для передачи 3 item'а (три первичных ключа для других таблица). На бланковую форму добавил 3 form on table. Для каждой из них Апекс, соотв., создал свой Automatic Row Fetch Process. Залез в каждый из них и "ткнул" из какого item'а тащить первичный ключ. При переходе с отчётной формы на форму редактирования заполняется только та форма, у которого процесс выгрузки данных имеет наивысший сиквенс. Залез в дебаг: данные с отчёта в item'ы на форму редактирования передаются. Вопрос следующий: можно ли вообще создавать несколько form on table на одной странице, если да, как сделать так что бы все формы заполнялись в моей ситуации. ... |
| 01.10.2012, 12:44 |
Alexe87, Используйте Before Header PL/SQL процесс взамен или объедините их через VIEW, как вариант. ... |
| 01.10.2012, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875985]: |
52ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 324ms |
