Проблема с авторизацией при обновлении с APEX 3.2 на 4.1.1
Добрый день, Было приложение на APEX 3.2 со стандартной кастомной схемой авторизации: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Апексовсие пользователи все заведены и все логинилось нормально, но после обновления на APEX 4.1.1 при логине ошибка что пароль неверен. Значит были какие то изменения в данном пакете - wwv_flow_custom_auth_std - которые повлекли за собой инвалидность процедуры логина. Как это победить? Спасибо ... |
| 02.10.2012, 11:12 |
kasikЗначит были какие то изменения в данном пакете - wwv_flow_custom_auth_std - которые повлекли за собой инвалидность процедуры логина. В 4.1 полностью переписали кастомную аутентификацию, причем в именно в первой версии 4.1.1 была целая куча багов связанных с ней. Поэтому процедуру нужно полностью переписывать, вот пример ... |
| 02.10.2012, 12:04 |
Я так и понял, что дело в этом, спасибо за статью, буду переделывать! ... |
| 02.10.2012, 12:09 |
но в релизноуте к 4.1.1 описано что он пофиксен, но баг все равно присутствует. ... |
| 02.10.2012, 12:26 |
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/application-express/411-patchset-notes-1528994.html 6-й раздел: 13045147 APEX_CUSTOM_AUTH.POST_LOGIN should not call authentication function. ... |
| 02.10.2012, 12:29 |
kasikно в релизноуте к 4.1.1 описано что он пофиксен, но баг все равно присутствует. Кастомная авторизация из 3.2 все равно не заработает в новой версии, ее нужно переписывать. А почему, кстати, не подождете выхода 4.2 версии? ... |
| 02.10.2012, 12:43 |
kasik, У вас где-то явно используется POST_LOGIN ? Вообще-то должны были пофиксить. Я тут поднимал тему https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=10567261& ... |
| 02.10.2012, 12:43 |
SvDev, Приложение писал не я, но то что я увидел - нет использование POST_LOGIN, только LOGIN, как присал выше! Значит буду переделывать схему авторизации, если другого выхода нет! ... |
| 02.10.2012, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875982]: |
220ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 540ms |
