Кнопка активная или не активная в зависимости от условий
Имеется отчет(classic report). Он выводит значения. В отчете есть возможность выбора построчно(с помощью checkbox). Собственно вопросы: - как сделать кнопку(с параметром "не активная"), а при выборе нужной строки(или их всех) она становилась "активной"? - после того как выбрана строка(или несколько) и нажата кнопка(выполняется процедура), то в одном из полей(неважно в каком... пускай в крайнем) таблицы появляется еще 2 кнопки(до этого их не было видно) ... |
| 05.10.2012, 16:42 |
alexande26k, показать. непоказать - легко, а дизэйблить - надо попарится... ... |
| 05.10.2012, 17:20 |
dvksqlrualexande26k, показать. непоказать - легко, а дизэйблить - надо попарится... Нашел вот интересную статейку . Способ описан через javascript. ... |
| 05.10.2012, 17:49 |
и плиз.. подскажите как можно "показать" кнопку, при нажатии другой ... |
| 05.10.2012, 17:50 |
alexande26k, самое простое, это в conditions скрываемой кнопки прописать условие reques := <имя субмита первой кнопки> ... |
| 06.10.2012, 09:01 |
dvksqlru, Мне необходимо так. Нажимаю на кнопку "1", появляется кнопка "3"... Нажимаю Кнопку "2", кнопку "3" опять не видно. ... |
| 08.10.2012, 10:31 |
alexande26k, Создаём кнопку 1 и Button Name пишем 1 Создаём кнопку 2 и Button Name пишем 2 Создаём кнопку 3 и Button Name пишем 3 Далее, в Conditions кнопки 3 в условии Request = Expression 1 в поле Expression 1 пишем 1. Всё. ... |
| 08.10.2012, 11:05 |
dvksqlru, ну хорошо. получается после того как я нажимаю кнопку 1, кнопка 3 исчезает. А как сделать чтобы она появилась? ... |
| 08.10.2012, 11:35 |
alexande26k, Хорошо, а так: в Conditions кнопки 3 в условии Request != Expression 1 в поле Expression 1 пишем 1. Всё. ... |
| 08.10.2012, 12:01 |
alexande26kdvksqlru, ну хорошо. получается после того как я нажимаю кнопку 1, кнопка 3 исчезает. А как сделать чтобы она появилась? торможу, нажать кнопку 1 ... |
| 08.10.2012, 12:05 |
dvksqlrualexande26k, показать. непоказать - легко, а дизэйблить - надо попарится... Через Jquery все ж просто Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.10.2012, 12:12 |
haXbat, извините за глупый вопрос.. а где именно это прописывать нужно? ... |
| 08.10.2012, 13:04 |
alexande26khaXbat, извините за глупый вопрос.. а где именно это прописывать нужно? Incorporating JavaScript into an Application , в версии APEX от 4 можно сделать dynamic action. ... |
| 08.10.2012, 13:27 |
Попробую объяснить всю суть моей задачи: Есть простой отчет, в котором есть возможность выбора построчно(с помощью чекбоксов). В крайнем правом столбце есть кнопка(назову ее кнопка 3). Помимо этого есть еще кнопка 1 и 2. Необходим после выбора нужной строки(либо всех строк сразу) нажать на кнопку 1(которая до выбора строк является не активной), после этого появляется кнопка 3. Кнопка 2 служит для того, чтобы отменить действия кнопки 1(при её нажатии кнопка 3 исчезает(вместе с правым столбцом). Как это возможно реализовать? ... |
| 08.10.2012, 15:51 |
dvksqlru, дело в том что кнопка 3 находится в самом репорте, и появляется она при нажатии кнопки 1, а исчезает при нажатии кнопки 2(вместе с колонкой) ... |
| 08.10.2012, 15:53 |
Друзья подскажите пожалуйста кто что знает!!! очень надо ... |
| 09.10.2012, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875968]: |
37ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 348ms |
