Как узнать физичиеское расположение /i/ ?
Имеется APEX 4.1 на 11G EE, EPG. При этом если войти на http://hostname:8080/i , отображается такая картина: Index of /i Name Last modified Size Но содержимого не отображается. (Сервер достался в наследство поэтому как он сконфигурирован пока непонятно). На сервере замечен каталог APEXListener и там даже есть скрипт запуска который линкует директорую но APEXListerner не используется, расно как нет и Apache. Собственно как узнать как сконфигурирован сервер и где находится /i/ физически? ... |
| 19.08.2012, 09:16 |
Пробовал подключится и через FTP и через DAVExplorer - результат тот же, отображается пустая папка. Где же все таки находятся файлы ? ... |
| 21.08.2012, 07:53 |
| 22.08.2012, 09:23 |
ILoveCoffeeПолено, http://daust.blogspot.com/2006/03/where-are-images-of-application.html Приветствую. Перед тем как создать тему я ознакомился с материалами по ссылке выше и на свем сервере увидел следующее - см. вложение, что и описано в первых двух постах, тоже самое видно если поднять FTP. (Oracle 11.2.0.1 EE Apex 4.1.) ... |
| 22.08.2012, 12:43 |
Полено, Для начала, определить сценарий установки. Если EPG, значит на сервере посмотреть lsnrctl status, должен быть экземпляр на соответствующем порту (и stop/start отрабатывать соответственно) ... |
| 04.09.2012, 10:47 |
Всё описано в доках, RTFM (Если действительно EPG) Database Advanced Application Developer's Guide / Developing PL/SQL Web Applications Oracle® XML DB Developer's Guide Кратко, конфигурацию можно получить Код: plsql 1. Например для картинки http://host:port/i/apex/builder/apex-db-apps.png находим соответствие servlet-pattern Код: xml 1. 2. 3. 4. И дальше идёт описание по servlet-name Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Обращаем внимание на параметр RootFolder, соответственно в хранилище оно будет Код: plsql 1. 2. ftp лишь один из способов работать с репозиторием. мб он у вас не работает из-за включенного пассивного режима или как вариант acl. ... |
| 04.09.2012, 19:02 |
SvDevПолено, Для начала, определить сценарий установки. Если EPG, значит на сервере посмотреть lsnrctl status, должен быть экземпляр на соответствующем порту (и stop/start отрабатывать соответственно) Все еще актуально! Нужно поместить новые изображения в директорию, а как это сделать - неясно. Вот вывод lsnrctl status: Listener Parameter File d:\oracle\OraDB\product\11.2.0\dbhome_2\network\admin\listener.ora Listener Log File d:\oracle\OraDB\diag\tnslsnr\cds2\listener2\alert\log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=cd)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1521ipc))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=cd)(PORT=8080))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=cd)(PORT=2100))(Presentation=FTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "CLRExtProc" has 1 instance(s). Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Service "OraDBXDB" has 1 instance(s). Instance "oradb", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "oradb" has 1 instance(s). Instance "oradb", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully ... |
| 04.10.2012, 16:27 |
SvDevВсё описано в доках, RTFM (Если действительно EPG) Database Advanced Application Developer's Guide / Developing PL/SQL Web Applications Oracle® XML DB Developer's Guide Кратко, конфигурацию можно получить Код: plsql 1. Например для картинки http://host:port/i/apex/builder/apex-db-apps.png находим соответствие servlet-pattern Код: xml 1. 2. 3. 4. И дальше идёт описание по servlet-name Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Обращаем внимание на параметр RootFolder, соответственно в хранилище оно будет Код: plsql 1. 2. ftp лишь один из способов работать с репозиторием. мб он у вас не работает из-за включенного пассивного режима или как вариант acl. Честно говоря вообще какой то темный лес. Вот что выдает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 04.10.2012, 16:30 |
Правильно, там ведь xmltype ПоленоЧестно говоря вообще какой то темный лес. ПоленоВот что выдает: Oracle® XML DB Developer's Guide Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 04.10.2012, 17:27 |
Я так и не понял, как шла работа с хранилищем DAV. Сетевой ресурс подключался в Проводнике или нет? Я DAVExplorer не использовал, потому что не было нужды. В Debian и WinXP оно прекрасно подключалось как удалённый сетевой ресурс. Точно так же не понял, что там было с FTP. Чем пытались подключиться? Меня вполне устраивала Filezilla как клиент. Что в первом, что во втором случае пользовался учёткой system для аутентификации. ... |
| 05.10.2012, 01:56 |
suPPLerЯ так и не понял, как шла работа с хранилищем DAV. Сетевой ресурс подключался в Проводнике или нет? Я DAVExplorer не использовал, потому что не было нужды. В Debian и WinXP оно прекрасно подключалось как удалённый сетевой ресурс. Точно так же не понял, что там было с FTP. Чем пытались подключиться? Меня вполне устраивала Filezilla как клиент. Что в первом, что во втором случае пользовался учёткой system для аутентификации. Вот что говорит FileZilla: Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения... Ответ: 220- cds Ответ: Unauthorised use of this FTP server is prohibited and may be subject to civil and criminal prosecution. Ответ: 220 cds FTP Server (Oracle XML DB/Oracle Database) ready. Команда: USER system Ответ: 331 pass required for SYSTEM Команда: PASS **************** Ответ: 230 SYSTEM logged in Команда: SYST Ответ: 215 Unix Type:A Version:Oracle XML DB Команда: FEAT Ответ: 211 no-features Статус: Соединение установлено Статус: Получение списка каталогов... Команда: PWD Ответ: 257 "/" is current directory. Команда: TYPE I Ответ: 200 Type set to I. Команда: PASV Ответ: 227 Entering Passive Mode (0,0,0,0,179,81) Команда: LIST Ответ: 150 BIN Data Connection Ошибка: Превышено время ожидания соединения Ошибка: Не могу получить список каталогов! ... |
| 05.10.2012, 10:13 |
SvDevftp лишь один из способов работать с репозиторием. мб он у вас не работает из-за включенного пассивного режима или как вариант acl. Еще раз, пассивный режим не поддерживается ... |
| 05.10.2012, 11:12 |
Полено, FileZilla→Файл→Менеджер Сайтов→Общие: Хост=<имя хоста с APEX> Порт=<то, что возвращает dbms_xdb.getftpport> Protocol=FTP Encryption=Use Plain FTP Тип входа=Нормальный Пользователь=system Пароль=<пароль> FileZilla→Файл→Менеджер Сайтов→Дополнительно: Удалённый каталог по умолчанию= /images FileZilla→Файл→Менеджер Сайтов→Настройки передачи: Режим передачи= Активный ... |
| 05.10.2012, 11:17 |
suPPLerПолено, FileZilla→Файл→Менеджер Сайтов→Общие: Хост=<имя хоста с APEX> Порт=<то, что возвращает dbms_xdb.getftpport> Protocol=FTP Encryption=Use Plain FTP Тип входа=Нормальный Пользователь=system Пароль=<пароль> FileZilla→Файл→Менеджер Сайтов→Дополнительно: Удалённый каталог по умолчанию= /images FileZilla→Файл→Менеджер Сайтов→Настройки передачи: Режим передачи= Активный Ни в какую :( Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 05.10.2012, 13:11 |
Полено, Подключаетесь локально или удаленно? Прокси случайно нет? Или касперских всяких и т.д. ... |
| 05.10.2012, 14:11 |
Полено, Если не помогает, попробуйте сделать трассировку Тут хорошая статья Например, Можно создать пользователя, настраить ему ACL/права Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Далее в папке (для Windows) ORACLE_HOME\diag\rdbms\orcl\orcl\trace\orcl_s000_864.trc видны ошибки: кусок примера... 257 "/" is current directory. *** 2012-10-05 20:06:05.125 CWD ФЕВ 22 17:55 sys 550- Error Response ORA-31001: Недействительный указатель ресурса или имя пути "/ФЕВ 22 17:55 sys" 550 End Error Response *** 2012-10-05 20:06:25.187 *** SESSION ID:(26.79) 2012-10-05 20:06:25.187 *** SERVICE NAME:(SYS$USERS) 2012-10-05 20:06:25.187 XS Users and Roles -- OCI Info kzxupnamread error -- OCI No Data ... ... |
| 05.10.2012, 18:32 |
SvDev, sUPPLer, спасибо за терпение. Зашел Через ФайлЗилу локально, видимо на каком то из концов файрвол. Копаю дальше. Спасибо еще раз. ... |
| 05.10.2012, 20:49 |
Полено, коллега, сразу дам полезный совет: ни в коем случае не кладите в файловое хранилище XDB файлы с названиями, содержащими кириллицу! Из-за такого у нас один раз была внеплановая тренировка по экстренному восстановлению БД из резервной копии... Может, конечно, это поправили в последних версиях, но лучше перед экспериментом сделать бэкап. ... |
| 05.10.2012, 22:37 |
Недавно обновлялся, с 3.2 на 4.1.1 и делал загрузку картинок скриптом. Физически %ora_home%\apex\images нет папки libraries, но в исходниках страниц есть записи типа: Код: javascript 1. И не ругается что не находит данный файл. Поэтому у меня подозрения, все данные файлы хранятся в самой бд. ... |
| 08.10.2012, 13:25 |
kasik, Перед обновлением нужно как минимум узнать сценарий установки! И да, в случае EPG, картинки хранятся в БД, как узнать, если используется EPG уже написано (lsnrctl). Собственно на все вопросы по теме уже отвечено, перечитайте. Если проблемы с установкой/обновлением, создайте новую тему ... |
| 08.10.2012, 14:26 |
у меня проблем нет по этому поводу, просто написал свое наблюдение, и тип установки EPG. ... |
| 08.10.2012, 14:41 |
В продолжение темы: А если мне нужно будет загрузить файлы, дополнительных библиотек, например, каким образом это сделать? ... |
| 08.10.2012, 15:47 |
kasikА если мне нужно будет загрузить файлы, дополнительных библиотек, например, каким образом это сделать? 0. Определиться со сценарием установки. 1.1. Если это EPG, то загрузить файлы в хранилище XDB через WebDAV или FTP. 1.2. Если это Apache, сервер приложений или контейнер сервлетов, то просто скопируйте файлы туда, где расположили папку images во время установки APEX. ... |
| 08.10.2012, 16:02 |
kasik, ILoveCoffee уже привел ссылку, в дополнении читайте документацию Using FTP on the Standard Port Instead of the Oracle XML DB Default Port Либо через SQL (Oracle® XML DB Developer's Guide) ... |
| 08.10.2012, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875967]: |
150ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 455ms |
