Проблема с tab set
Здравствуйте, уважаемые господа! Подскажите пожалуйста! Возникла странная проблема, есть у меня application c несколькими страницами, навигация по которым осуществляется при помощи tabs. Добавляю в одну из страниц region типо plugin, после чего c этой page перейти через tabs ни на одну из страниц не получается вываливает:"The requested URL /pls/apex/wwv_flow.accept was not found on this server." не понятно каким образом добавление plugin'a ломает навигацию в tabs??? ... |
| 22.10.2012, 12:19 |
Проблема с tab set
Вот такой вот лог: Код: plsql 1. ... |
| 22.10.2012, 12:38 |
Проблема с tab set
[Mon Oct 22 12:36:00 2012] [error] [client 172.19.5.150] [ecid: 1350894960:172.23.9.17:7801:0:28736,0] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept HTTP-404 \nwwv_flow.accept: SIGNATURE (parameter names) MISMATCH\nVARIABLES IN FORM NOT IN PROCEDURE: ISCALE\nNON-DEFAULT VARIABLES IN PROCEDURE NOT IN FORM: \n ... |
| 22.10.2012, 12:39 |
Проблема с tab set
Блин походу это http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=534512&hl=mismatch%20nvariables , ((( ... |
| 22.10.2012, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875952]: |
157ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 485ms |
