при апгрейде пропали картинки
Провели апгрейд APEX с 3.2 на 4.2 . После этого пропали темы , привязанные к приложениям. При редактировании страниц справа в Shared Components темы нет. Хотя темы отмечены звездочкой, если просмотреть все темы в Shared Components. Как снова вернуть старые темы? З.Ы. Swith пробовали - не помогает. На XDB зашли по FTP . Соответствующие файлы-картинки есть. ... |
| 31.10.2012, 16:13 |
Rod_12, Так проблема с картинками или темами? (Темы - это не картинки, это шаблоны) Текущие приложения работают ? А новые приложения ? Я правильно понимаю (судя по-всему у вас EPG), при апгрейде вы выполняли @apxldimg.sql вместо @apex_epg_config.sql и Код: sql 1. 2. Возвращает VALID 4.2 ? ... |
| 31.10.2012, 17:22 |
Да , проблема с темами При создании нового приложения - старой темы даже нет (Green 2.0-3). Там только новые темы. Старые приложения работают - но отображается все некорректно. (без баров Бредкрампсов и тд) Да - конфигурация EPG Выполняли @apex_epg_config.sql , а потом @apxldimg.sql SELECT STATUS, VERSION FROM DBA_REGISTRY WHERE COMP_ID = 'APEX'; VALID 4.2.0.00.27 ... |
| 31.10.2012, 21:41 |
Rod_12Выполняли @apex_epg_config.sql Так, а нужно было апргрейдить по документации If you are upgrading and have previously configured the embedded PL/SQL gateway, skip this section and go to "Updating the Images Directory When Upgrading from a Previous Release". Гадайте теперь, отсюда ли ваши проблемы... Rod_12При редактировании страниц справа в Shared Components темы нет. Хотя темы отмечены звездочкой, если просмотреть все темы в Shared Components. Я так понял текущая схема стоит правильная, можно проверить запросом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Так что проблем здесь я не вижу Rod_12Старые приложения работают - но отображается все некорректно. (без баров Бредкрампсов и тд) Тут нужно ковырять шаблоны. У Breadcrumb назначаются 2 шаблона, страница полностью отрисовывается по шаблонам. Посмотрите, правильно ли назначены эти шаблоны (они могут поменяться, например, при switch theme), правильное ли содержимое в них (опять же могло поменяться) и отрисовывается ли страница согласно этим шаблонам (было такое когда-то, испортился один шаблон после очередного обновления) Rod_12Как снова вернуть старые темы? я бы посоветовал создать свой custom theme и накопировать туда из резервных копий шаблоны, лучше даже копипастом, если есть подозрение на какие-то баги, но опять таки могут быть какие-нибудь потери после switch scheme, тестируйте ... |
| 01.11.2012, 12:03 |
SvDevпосле switch scheme theme, тестируйте ... |
| 01.11.2012, 12:09 |
Спасибо большое , SvDev ! Буду ковырять шаблоны. Но попутно - еще один вопрос . после перехода на APEX 4.2 название приложения(если русские буквы есть) отображается так Application 202 - 2011.06.21_YP_МФО_AIB И Entry Name в Breadcrumb Entries тоже: Распределение по группам PS В представлении APEX_040200.Apex_Applications имена приложений корректны Запрос типа SELECT * from NLS_DATABASE_PARAMETERS WHERE parameter IN ( 'NLS_LANGUAGE', 'NLS_TERRITORY', 'NLS_CHARACTERSET','NLS_NCHAR_CHARACTERSET') ДАЕТ NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 NLS_LANGUAGE AMERICAN NLS_TERRITORY AMERICA NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251 ... |
| 08.11.2012, 14:41 |
Забыл сказать. При переходе с 3.2 на 4.1 Таких проблем с кодировкой не было. А с 3.2 на 4.2 - Есть ... |
| 08.11.2012, 14:43 |
Прошу прощения - в прошлом посте данные как раз отобразились корректно Просто я скопировал следующую строку с шестнадцатиричными символами Application 202 - 2011.06.21_YP_#x041C;#x0424;#x041E;_AIBEdit Application Properties А в посте я убрал амперсенды в начале каждого символа , чтоб было понятно, что я имею ввиду(тк на сайте sql.ru все преобразуется нормально) Итак, Почему в APEX builder , в списке приложений русские названия отображаются нормально, А если зайти в приложение - наверху вместо русских букв видны символы типа #x041C; ... |
| 09.11.2012, 13:11 |
Rod_12, К сожалению apex 4.2 не имеется. Посмотрите в браузере кодировка стоит отображать в utf-8. Либо, если делали импорт-экспорт приложений, там указывается кодировка. И покрутите еще globalization attributes в свойствах приложения. По предыдущей проблеме, у вас непонятно написано. Если дело все-таки не в шаблонах/темах, а в ресурсах (картинки, css...), в интрументах web-разработчика (opera dragonfly, ff firebug и т.д.), если какие-то картинки по каким-то путям не грузятся, там это сразу видно и посмотрите по каким путям. Например, может быть неправильный image prefix в свойствах приложений, он часто сбрасывается. Или как раз, как я сказал, неправильный апгрейд и какие-то старые картинки удалились. Для начало нужно четко определить, где у вас проблема, потом уже предпринимать соответствующие действия ... |
| 09.11.2012, 13:23 |
Rod_12Итак, Почему в APEX builder , в списке приложений русские названия отображаются нормально, А если зайти в приложение - наверху вместо русских букв видны символы типа #x041C; Этого не видел. Попробуйте перевбить (Edit Application Properties). ... |
| 09.11.2012, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875930]: |
185ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 485ms |
