Templates
Имеется шаблон страницы вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Задача: вставить свой код после "#GENERATED_JAVASCRIPT#". Если это сделать в шаблоне, то этот код будет исполняться на каждой странице с данным шаблоном, а нужно только на определенной. есть вариант задать свой параметр типа "#....#" и как то заменять его на нужной странице. Но как? Задать свой сабститюшенстрингс можно в свойствах приложение, но как потом менять его на нужной странице? Кто что думает по этому поводу? Спасибо ... |
| 07.11.2012, 13:04 |
Templates
пока сделал костыль: в шаблоне поменял - Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.11.2012, 13:12 |
Templates
kasik, Вообще-то для этого делаются разные шаблоны, если это группа страниц. Если это одна страница - есть Execute when Page Loads или DA. ... |
| 09.11.2012, 13:27 |
Templates
Я сделал разные шаблоны, но не нашел как вообще его прицепить к конкретной странице! ... |
| 12.11.2012, 12:07 |
Templates
kasik, В Edit Page / Page Template ... |
| 12.11.2012, 15:49 |
Templates
SvDev, Edit Page = Page Attributes, в общем найдете. ... |
| 12.11.2012, 15:53 |
Templates
не совсем так, вот подробно: Selecting a Page-level Template for a Specific Page To specify a page-level template for a specific page: 1. On the Workspace home page, click the Application Builder icon. 2. Select an application. 3. Select a page. The Page Definition appears. 4. To access the Page Definition Edit Page: Tree view - Under Page Rendering, double-click the page title at the top of the tree. Component view- Under Page, click the Edit icon. The Page Attributes page appears. 5. Locate the section Display Attributes. 6. Make a selection from the Page Template list. 7. Click Apply Changes. ... |
| 13.11.2012, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875927]: |
152ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 465ms |
