Date picker в футере страницы баг/глюк JQuery?
При наличии на странице одного или нескольких Date picker сразу же при загрузке страницы в подвале отображается календарь см. after_load.jpg Если после этого выбрать значение например в дата документа то он пропадает при чем без перезагрузки страницы. см. after_click ... |
| 13.11.2012, 10:40 |
ПоленоПри наличии на странице одного или нескольких Date picker сразу же при загрузке страницы в подвале отображается календарь см. after_load.jpg Если после этого выбрать значение например в дата документа то он пропадает при чем без перезагрузки страницы. см. after_click ... |
| 13.11.2012, 10:41 |
Добавлю инфы: после одного из обновлений хрома в футере страницы если есть дейтпикер стала отображаться полоска от дейтпикера. После выбора даты полоска пропадает. В опере и IE бага нет. ... |
| 13.11.2012, 11:21 |
heavysideДобавлю инфы: после одного из обновлений хрома в футере страницы если есть дейтпикер стала отображаться полоска от дейтпикера. После выбора даты полоска пропадает. В опере и IE бага нет. да верное замечание. В зависимости от браузера внизу либо календарь, либо полоска. ... |
| 13.11.2012, 12:19 |
Насколько я помню, это какой-то баг был с подключением библиотек jQuery других версий. Например, после обновления до 4.0 в шаблонах осталось подключение старой библиотеки. Так? ... |
| 13.11.2012, 13:11 |
SvDevНасколько я помню, это какой-то баг был с подключением библиотек jQuery других версий. Например, после обновления до 4.0 в шаблонах осталось подключение старой библиотеки. Так? Возможно а как это узнать и как исправить ? В исходники странице есть вот это - "<script src="/i/libraries/jquery-ui/1.8.14/ui/i18n/oracle/jquery.ui.datepicker-ru.js" type="text/javascript">" ... |
| 13.11.2012, 13:58 |
ОффТоп SvDev проверьте почту пожалуйста. ... |
| 13.11.2012, 14:03 |
Полено "<script src="/i/libraries/jquery-ui/1.8.14/ui/i18n/oracle/jquery.ui.datepicker-ru.js" type="text/javascript">" Во-во, это из-за него, было такое же. Только я эту проблему не решал, просто перестал использовать плагин ... |
| 13.11.2012, 14:41 |
Какой плагин? Датапикер не использовать не могу. ... |
| 13.11.2012, 17:26 |
Полено, В моем случае он в шаблоне был прописан и подключен руками и в 4.1 без него отлично работает ... |
| 13.11.2012, 17:47 |
Полено, heavyside, коллеги, чтобы перестать угадывать, прошу Вас назвать: 0. Конкретную версию APEX. 1. Браузер и его конкретную версию. 2. Номер темы, если она стандартная. ПоленоВ исходники странице есть вот это - "<script src="/i/libraries/jquery-ui/1.8.14/ui/i18n/oracle/jquery.ui.datepicker-ru.js" type="text/javascript">" Это русификация названий дней, месяцев, недели для Datepicker. К странице дописывается автоматически движком APEX. На наличие диалога / "полоски" влиять не должна. ... |
| 13.11.2012, 20:57 |
ТС, а попробуйте полечить дописыванием стиля, например, в шапку страницы: Код: html 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2012, 21:16 |
suPPLerТС, а попробуйте полечить дописыванием стиля, например, в шапку страницы: Код: html 1. 2. 3. Прописал в HTML Header: <style type="text/css"> #ui- Footer Text: .... Помогло. ... |
| 14.11.2012, 05:55 |
suPPLer, 0. Apex 4.0.2, 4.1.1 1. Браузер Google Chrome 23.0.1271.64 m (на 3-х предыдущих версиях тоже было) 2. Тема 20 (в случае 4.1.1 апекса темка была использована родная, в случае 4.0.2 импорт из 3.2 с последующей доработкой) Прописывание стиля помогло, но не сильно радует) ... |
| 14.11.2012, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875924]: |
144ms |
28ms |
| others: | 259ms |
| total: | 459ms |
