Ошибка при переброски отчета из APEX 3.0 в PDF
Доброго здравия!!! Народ подскажите Перебрасываю отчет из APEX в PDF , все проходит нормально, но при открытие файла PDF вылетает следующая ошибка: Adobe Reader не может открыть Report.pdf, так как формат файла не поддерживается, или файл поврежден(на пример отправлен по электронной почте как вложенный и не декодирован правильно) ... |
| 26.11.2007, 14:20 |
Dsor2000Доброго здравия!!! Народ подскажите Перебрасываю отчет из APEX в PDF , все проходит нормально, но при открытие файла PDF вылетает следующая ошибка: Adobe Reader не может открыть Report.pdf, так как формат файла не поддерживается, или файл поврежден(на пример отправлен по электронной почте как вложенный и не декодирован правильно) уточните как перебрасываете apex3.0 сам может формировать отчеты в pdf формате ... |
| 26.11.2007, 15:39 |
dba123 Dsor2000Доброго здравия!!! Народ подскажите Перебрасываю отчет из APEX в PDF , все проходит нормально, но при открытие файла PDF вылетает следующая ошибка: Adobe Reader не может открыть Report.pdf, так как формат файла не поддерживается, или файл поврежден(на пример отправлен по электронной почте как вложенный и не декодирован правильно) уточните как перебрасываете apex3.0 сам может формировать отчеты в pdf формате После создания отчета захожу в EDIT PAGE там есть так называемый REGIONS => Report =>PrintAttributes там ставлю Enable Report Printing=YES и Output Format =PDF Под отчетам после этого появляется кнопка PRINT ее нажимаю и он предлагает схоронить этот отчет в PDF. ... |
| 26.11.2007, 16:05 |
| 27.11.2007, 12:36 |
Получаю из APEX 3 отчет в фомате PDF (Default Layout) через BI Publisher, а вместо русских букв вопросики (в Adobe Reader 7). Как бороться ? ... |
| 28.11.2007, 15:20 |
Dsor2000Доброго здравия!!! Народ подскажите Перебрасываю отчет из APEX в PDF , все проходит нормально, но при открытие файла PDF вылетает следующая ошибка: Adobe Reader не может открыть Report.pdf, так как формат файла не поддерживается, или файл поврежден(на пример отправлен по электронной почте как вложенный и не декодирован правильно) Apex 4.0, Oracle 11g XE. Интерактивный отчет - DOWNLOAD - выбираю PDF , при этом файл генерится, но не открывается с вышеописанной ошибкой. В чем проблема? ... |
| 01.02.2012, 09:26 |
Доброго всем времени суток. Столкнулись с такой же проблемой. На 4.1 всё было нормально, а сегодня поставили 4.2 и всё пропало. Подскажите, пожалуйста, где накосячили? ... |
| 15.11.2012, 17:50 |
Kettles, 0. Проверьте настройки сервера печати в APEX. Кое у кого проблема решалась указанием имени сервера вместо айпишника. 1. Проверьте ACL. 2. Гляньте в логи. 3. Откройте возвращаемый файл текстовым редактором, в нём может быть сообщение об ошибке. ... |
| 15.11.2012, 21:20 |
Спасибо за советы. Попробовали прописать имя сервера- не помогло. Как можно проверить ACL и где посмотреть логи? Открыли текстовым редактором, получили сообщение report error: ORA-20001: The printing engine could not be reached because either the URL specified is incorrect or a proxy URL needs to be specified. Помогите, пожалуйста. ... |
| 16.11.2012, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875922]: |
158ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 473ms |
