Создание Apex Web Service References
В Apex 4.1.1 при создании ссылки на web-сервис (Web Service References) возникает ошибка: The WSDL document was unretrievable because either the URL you supplied was invalid, your environment requires a valid proxy server address for HTTP requests and you have not defined one for this application, or a wallet needs to be configured for this instance of Application Express for HTTPS requests. Как это преодолеть? ... |
| 12.10.2012, 11:40 |
Какую ссылку указываете? Открывается ли по этой ссылке wsdl описание? (например как http://soap.amazon.com/schemas3/AmazonWebServices.wsdl ) Не используете ли прокси? У нас для вебсервисов используется OAS 10.1.3 там к ссылке на вебсервис чтобы получить его wsdl добавляется ?wsdl ... |
| 12.10.2012, 12:52 |
web-сервисы пробую вызывать как те что в локальной сети на сервере приложений Glassfish, так и этот сервис например http://soap.amazon.com/schemas3/AmazonWebServices.wsdl создать ссылку не удается появляется вышеуказанная ошибка. ... |
| 12.10.2012, 15:50 |
neutrino1015, а выход в сеть-то разрешён через ACL для ANONYMOUS / APEX_PUBLIC_USER? ... |
| 12.10.2012, 17:34 |
для указанных пользователей ANONYMOUS / APEX_PUBLIC_USER применил команду alter user ANONYMOUS account unlock; ... |
| 15.10.2012, 11:32 |
neutrino1015, если версия Oracle Database у Вас 11g и выше, то там появился контроль доступа к сетевым ресурсам из БД (Fine-Grained Access to External Network Services). RTFM Managing Fine-Grained Access to External Network Services . Попытка соединиться с внешним ресурсом для создания ссылки на веб-сервис идёт от имени схемы, которая является основной для приложения APEX Builder. У Вас APEX 4.1.1, так что нужно создать ACL, дать права на connect и resolve пользователю APEX_040100, добавить этот ACL для сайта с сервисом и WSDL-документом. ... |
| 15.10.2012, 13:53 |
Вопрос решен с помощью следующей ссылки http://bradleydbrown.blogspot.com/2010_12_01_archive.html Всем спасибо. ... |
| 17.10.2012, 12:53 |
suPPLer, Проделал вышеперечисленное, но все равно выдаёт ошибку: The WSDL document was unretrievable because either the URL you supplied was invalid, your environment requires a valid proxy server address for HTTP requests and you have not defined one for this application, or a wallet needs to be configured for this instance of Application Express for HTTPS requests. Версия апекса 4.1.1. ... |
| 17.11.2012, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875921]: |
66ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 406ms |
