Как выровнять сслыку в регионе по item'ам?
Решил добавить ссылку на страницу логина, а красиво не получается. Хочу, чтобы ссылка стояла вровень с полями для ввода логина и пароля (см. скриншот). Думал сделать в отдельном регионе - не смог (не понял, как) сдвинуть вправо. Пробовал сделать item - оказалось, что item нельзя превратить в ссылку. Добавил html-код ссылки в регион страницы логина - ссылка стоит слева. Какие еще способы есть? ... |
| 18.11.2012, 21:27 |
Если очень нужно, есть как минимум 2 варианта: 1. Создать display item с пустым label и статическим присвоением значения, в значении написать <a href="....">Ваша ссылка</a>, в свойствах элемента отменить Escape special characters. 2. Создать свой простенький шаблон кнопки , и использовать кнопку. По-моему, этот способ красивей. Кроме того, дополнительно к подписи можно использовать изображение. ... |
| 19.11.2012, 08:09 |
non-apexoidЕсли очень нужно, есть как минимум 2 варианта: 1. Создать display item с пустым label и статическим присвоением значения, в значении написать <a href="....">Ваша ссылка</a>, в свойствах элемента отменить Escape special characters. 2. Создать свой простенький шаблон кнопки , и использовать кнопку. По-моему, этот способ красивей. Кроме того, дополнительно к подписи можно использовать изображение.С кнопкой понятно, как-то сразу не подумал про нее. А где в первом способе отменить "Escape special characters"? Я смотрел в свойствах элемента, не нашел такой пункт. У меня арекс 4.0.1. ... |
| 19.11.2012, 11:10 |
rockclimber, в свойствах элемента Security ... |
| 19.11.2012, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875919]: |
139ms |
49ms |
| others: | 251ms |
| total: | 471ms |
