Display point
Подскажите как можно удалить region position 3 чтобы он не отображался совсем? ... |
| 06.12.2012, 15:32 |
Display point
Вообще "на глухо" - в шаблоне. ... |
| 06.12.2012, 16:16 |
Display point
kasik, нашел немного другой способ.. я его не удаляю, а просто уменьшаю так сказать размер.. ... |
| 06.12.2012, 16:25 |
Display point
alexande26kkasik, нашел немного другой способ.. я его не удаляю, а просто уменьшаю так сказать размер..Можно еще в Conditions выставить Never. ... |
| 06.12.2012, 23:13 |
Display point
rockclimber, в Conditions чего? ... |
| 07.12.2012, 16:11 |
Display point
alexande26krockclimber, в Conditions чего? Видимо всех регионов в этой точке отображения ... |
| 14.12.2012, 09:16 |
Display point
alexande26krockclimber, в Conditions чего?Я похоже вопрос не понял. Если надо, чтобы регион не было видно - в conditions региона. Если не надо, чтобы было видно любой регион, у которого стоит в свойствах region position 3, то, ЕМНИП, проще всего удалить соответствующую строчку из шаблона страницы (что-то вроде #REGION_POSITION_3#), если надо сделать так, чтобы в списке шаблонов размещения региона не было строки "region position 3", то проще всего удалить этот шаблон... ... |
| 14.12.2012, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875892]: |
36ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 357ms |
