Возврат значения в вызывающюю форму + модальный диалог + классический отчет
Для редактирования столбца на основе внешнего ключа, например: товарная позиция в спецификации заказа. Есть идея разработки плагина иои итема не знаю что и как в итоге должно получиться. Но сам смог сделать то что здесь: http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=64725:1 workspace dshtukin user developer passwd 123 1) В отчете рендерим полеввода для отображения наименования и кнопку для выбора наименования и хранения кода. 2) При нажатии на кнопку вызываем DHTML Dialog (хотя лучще конечно JQuery), но во первых не силен, во вторых на продуктиве (моем) JQuery Modal не всегдаработает. 3) Открыавется сложная форма в нее переданы имена итемов с вызвавше формы - куда вернуть наименование и код. 4) При выборе товара (карандаш), передаем код и наименование на страницу 1 в нужную строку спецификации. 5) Закрываем диалог Есть 2 проблемы 1 - при первом вхое в сессию и выборе товара, выбор работает только со второго раза (чтобы повторить возможно нужно очистить кеш, не проверял точно). Это же происходит и на моем продуктиве (4.1) 2 - На 4.2. - не заполняется наименование, хотя то же самое у меня на 4.1. работает. ... |
| 24.01.2013, 10:58 |
ПоленоДля редактирования столбца на основе внешнего ключа, например: товарная позиция в спецификации заказа. Есть идея разработки плагина иои итема не знаю что и как в итоге должно получиться. Но сам смог сделать то что здесь: http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=64725:1 workspace dshtukin user developer passwd 123 1) В отчете рендерим полеввода для отображения наименования и кнопку для выбора наименования и хранения кода. 2) При нажатии на кнопку вызываем DHTML Dialog (хотя лучще конечно JQuery), но во первых не силен, во вторых на продуктиве (моем) JQuery Modal не всегдаработает. 3) Открыавется сложная форма в нее переданы имена итемов с вызвавше формы - куда вернуть наименование и код. 4) При выборе товара (карандаш), передаем код и наименование на страницу 1 в нужную строку спецификации. 5) Закрываем диалог Есть 2 проблемы 1 - при первом вхое в сессию и выборе товара, выбор работает только со второго раза (чтобы повторить возможно нужно очистить кеш, не проверял точно). Это же происходит и на моем продуктиве (4.1) 2 - На 4.2. - не заполняется наименование, хотя то же самое у меня на 4.1. работает. Проблему 2 - пофиксил. (Не на тот итем вешал DA) Проблема 1 не воспроизводиться на 4.2 Кто нибудь попробует на 4.0 или 4.1 если не сложно ? ... |
| 24.01.2013, 11:06 |
| 24.01.2013, 13:35 |
non-apexoid Вот Не вариант, так как форма выбора моет содержать на пример дерево. Этот плагин используется там где возможно. Нужен такой жено для произвольной формы в качестве диалога. ... |
| 24.01.2013, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875855]: |
30ms |
| others: | 220ms |
| total: | 305ms |
