Cascading Pop-up LOV
Как сделать, чтобы при изменении значений в parent popup LOV происходило обновление в child popup LOV? Если child - Select List, то все работает на ура. Если меняю тип на Popup LOV - значения в списке LOV обновляются, но значение в поле, связаном с LOV - не меняется, остается пустым. Чтобы его именить - надо открыть этот LOV и выбрать. А нужно сделать, чтобы при изменении Parent LOV - значение в поле связаном с child LOV само изменялось, скажем, на первое доступное значение из нового набора полей в Child LOV, также как это происходит с Select List. ... |
| 06.02.2013, 01:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875840]: |
32ms |
23ms |
| others: | 211ms |
| total: | 297ms |
