APEX. Как выполнить скрипт последним, после загрузки страницы.
Добрый день! Вот возникла такая потребность: обработать страницу уже после ее формирования. На странице есть несколько табов, нужно запомнить последний выбранный таб и при следующем обращении к этой таблице сделать его активным. Написал скрипт который рулит дивами оргнизующими эти табы. Если нарисовать кнопку и прикрутить к ней скрипт - все работает. По нажатию делается активным нужный таб и отображается соответствующее содержимое. Но если этот же скрипт засунуть в Динамик Акшион и в качестве Event указать Page Load, то после загрузки страницы отрабатывет мой скрипт, но потом срабатывает какая-то процедура делающая активной первую табу. Если кто сталкивался... подскажите как победить проблему. Заранее большое спасибо. ... |
| 12.02.2013, 13:10 |
jQuery Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.02.2013, 13:25 |
О Великий haXbat . Большое, человеческое спасибо. Все заработало должным образом. ... |
| 12.02.2013, 13:33 |
Вообще для этого в свойствах страниц есть специальное место - JavaScript: Execute when Page Loads ... |
| 12.02.2013, 14:08 |
Migelle В том то все и дело что не работает этот метод. Если потрейсить выполнение скриптов, то после выполнения кода в Execute when Page Loads выполняется еще некая функция function(){apex.da.init();} ... |
| 12.02.2013, 14:26 |
Bombatто после выполнения кода в Execute when Page Loads выполняется еще некая функция Код: javascript 1. Это инициализация DA (Dynamic Actions) и выполнение тех из них, которые должны запускаться при загрузке страницы. ... |
| 12.02.2013, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875833]: |
42ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 342ms |
