Вопрос про чекбоксы в отчете
Смотрю в книгу, вижу фигу... Прочитал: это , это , это и это . Сделал (апекс 4.2): 1. Отчет по SQL запросу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. (тут, кстати, уже вопрос - чекбоксы выглядят как чекбоксы, только если в настройках столбца отчета указать такой способ отображения. Так и должно же быть, правильно?) 2. Кнопку TEST 3. Text Area Item P9_RESULT 4. PL/SQL процесс (after submit, вызывается по кнопке TEST). Если код процесса такой: Код: plsql 1. 2. 3. то после нажатия на кнопку страница перезагружается и в поле P9_RESULT появляется строка "123". Делаю код такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если ни один чекбокс не выбран, то страница перезагружается, поле P9_RESULT пустое. Если выбираю хотя бы один, то после нажатия на кнопку вижу Код: plaintext 1. ... |
| 13.02.2013, 10:59 |
А ларчик просто открывался... Когда создаешь регион, столбец с чекбоксами по умолчанию получает тип "Display as Text", в отчете выводится html-код чекбокса. Если в свойствах столбца поставить Display as как "Simple Checkbox", то в отчет выводятся чекбоксы, а приведенная в первом посте процедура не работает. Когдая я изменил Display as на "Standard Report Column", все заработало. ... |
| 13.02.2013, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875831]: |
50ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 408ms |
