Update таблиц через dblink
Есть отчет, основан на SELECT из двух таблиц, в отчете одно изменяемое поле, которое нужно обновлять. Если таблицы локальные по отношению к APEX, то все ОК Если таблицы на удаленной базе, то выдает автор1 error has occurred Current version of data in database has changed since user initiated update process. current row version identifier = "87FA491C30AB71D6BDFA200505EC56F6" application row version identifier = "A488E44C3E61D2839649FB33BAF7A019" (Row 1) ... |
| 15.02.2013, 13:06 |
Sintetik, замените автоматический процесс обновления собственным с кодом на PL/SQL. ... |
| 15.02.2013, 17:26 |
suPPLerSintetik, замените автоматический процесс обновления собственным с кодом на PL/SQL. рассматривал вариант, оказалось проще переподнять APEX на удаленной базе и переконфигурить листенер на первой. ... |
| 15.02.2013, 19:06 |
Sintetik, - пересоздайте форму - если не помогает, оберните запрос в представление и пересоздайте форму на представление ... |
| 15.02.2013, 23:03 |
И еще, убедитесь, что такое представлегие в варианте с dblink - обновляемое ... |
| 15.02.2013, 23:12 |
SvDevпересоздайте форму Не поможет. SvDev- если не помогает, оберните запрос в представление и пересоздайте форму на представление Снова не поможет. ЕМНИП, это один из вариантов Bug 4354861 : "ERROR IN MRU INTERNAL ROUTINE: ORA-20001" WITH MASTER-DETAIL FORM ON REMOTE DB. Решение простое: либо редактировать строки не в отчёте, а в форме для одной строки; либо написать свой процесс для обработки табличной формы или изменяемого отчёта. ... |
| 15.02.2013, 23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875826]: |
201ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 515ms |
