Проблема с работой ApEx под 10g базой через ApEx Listener, развёрнутый под WebLogic Server
Здравствуйте! Для тестирования на компьютере (Windows 7 Professional) установил Oracle WebLogic Server 10.3.6, из него развернул Apex Listener 2.0 строго по инструкции. Для Listener'а сконфигурировал подключение сразу к нескольким базам на двух серверах. Один сервер работает на базе 10.2.0.3 Enterprise Edition, второй - на 11.2. Проблема заключается в том, что все приложения, которые из базы 10g, не работают в отличие от тех, что с 11g базы. "Не работают" значит, например, грузится стартовая страница полностью, с картинками и скриптам, а дальше, когда вводишь логин и пароль для доступа к ApEx, либо появляется пустая страница, либо не отображаются некоторые элементы. Если напрямую заходишь в приложение, то не грузятся данные в отчетах и формах, или опять же не отображаются элементы. Дальше при повторных попытках зайти на стартовую страницу, она оказывается пустой и отображается снова только при перезагрузке WebLogic сервера. При этом остальные приложения (с 11g базы) работают нормально. Также отмечу, что статику Apex для всех приложений с разных баз развернул как положено, то есть скопировал те же файлы, и сконфигурировал для тех же image prefix, что и в самих приложениях, то есть статика в виде отдельно развёрнутых приложений работает нормально. Поэтому вопрос такой, может ли это быть как-то связано с базой (хотя в документации Listener'а написано, что он работает начиная с 10.2.0.3 базы)? Или, может быть, это ещё с чем-то может быть связано. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 19.02.2013, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875821]: |
| others: | 240ms |
| total: | 308ms |
