Где можно в апексе найти файл i/themes/theme_1/css/theme_4_0.css?
В приложении апекса пытаюсь создать сверху и снизу пытаюсь навесить графические логотипы так, чтобы они двигались при изменении разрешения экрана. В верху удалось привязать к кнопки Logout через Header, Body, Footer, Notification, внизу не получилось, при растягивании страницы логотип сползает на полоску стандартной формы апекса(( Через структуру страницы нашёл такой файл i/themes/theme_1/css/theme_4_0.css, в нём по всей видимости описываются все классы, что на данной странице, но как найти сам этот файл, не знаю, там хотел просто ещё свой объект прописать в классе. Подскажите пожалуйста, как найти этот файл или подменить его? Либо к чему можно ещё привязать картинку логотипа, чтобы двигался вместе изменением расширения страницы. ... |
| 03.03.2013, 22:06 |
Login99В приложении апекса пытаюсь создать сверху и снизу пытаюсь навесить графические логотипы так, чтобы они двигались при изменении разрешения экрана. Для этого в шаблонах страницы есть строка подстановки #LOGO#. Надеюсь, что используется именно она. Login99В верху удалось привязать к кнопки Logout через Header, Body, Footer, Notification, внизу не получилось А строку подстановки привязывать стоит не к "кнопке" Logout (которая Navigation Bar Entry), а к конкретному div. Для начала, стоит указать соответствующее изображение-логотип в определении приложения и посмотреть, насколько устраивает. ... |
| 04.03.2013, 20:15 |
В верху привязывал картинку к кнопке logout, чтобы картинка могла ездить при сужении и расширении страницы вместе с logout,теперь нужно,чтобы также ездила картинка в правом нижнем углу.Как сделать,пока не знаю.В body в #LOGO# получается прописать чёткую позицию картинки и она уже не двигается при расширении и сужении экрана. ... |
| 05.03.2013, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875803]: |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 324ms |
