<HOST>:<PORT>/apex/wwv_flow.accept пустая страница
<HOST>:<PORT>/apex/wwv_flow.accept пустая страница после использования Submit Конфигурация : Oracle 11 ee, WebLogic, ApexListener 2 На предыдущей странице использую item filebrowse (т. е. проблема именно при UploadFile) !!! причем сам файл попадает в таблицу Если идти напрямую без weblogic и листенера все нормально. Прогуглил множество буржуйских ресурсов - с проблемой сталкиваються но решения нет. Мега Гуру может кто то столкнулся и решил? ... |
| 15.03.2013, 14:17 |
maxandsoft, Начните с поиска ошибок в логах (скорее всего WebLogic). ... |
| 15.03.2013, 15:12 |
SvDev, Ну это естественно делали с самого начала, потом нагнали оутсорсника из РДТЕХ, в логах 302 метод GET типа все ок ... |
| 15.03.2013, 18:09 |
SvDev, создали тикет на Oracle Support пока они партизанят (молчат) ... |
| 15.03.2013, 18:10 |
maxandsoft, Security прописывали в настройках Apex Listener? ... |
| 15.03.2013, 18:20 |
haXbat, Вы имеете ввиду wwv_flow.* и т.д. если это то да, прописано ... |
| 15.03.2013, 21:09 |
maxandsoft, А вот еще момент у нас установлена Kerberos доменная авторизация, но я ее отключал, ошибка не пропадает ... |
| 15.03.2013, 23:39 |
maxandsoft, Вообще-то я имел ввиду server.log и diagnostic.log, а не access.log. Ну и со стороны базы - alert.log и apex debug log (по времени, без фильтров на ид запроса, сессии и т.д.) filebrowse в тестовой похожей конфигурации - проверял, работает. Проблему вам все равно придется локализовывать, пустая страница, без ошибок/воспроизведения проблемы - все равно, что пальцем в небо. ... |
| 18.03.2013, 12:37 |
Смотрю, apex listener 2.0.1 вышел, весьма кстати ... |
| 18.03.2013, 14:30 |
SvDevСмотрю, apex listener 2.0.1 вышел, весьма кстати Спасибо попробуем ... |
| 18.03.2013, 15:03 |
Была такая проблема, только с табулярными формами. Пустой экран вылетал когда, нужно было "засабмитеть" много строк, видимо проблема в том, что сервер не принимает большой объем от клиента. Победить не удалось. ... |
| 19.03.2013, 09:31 |
ArtMan, Да суть в том что когда идешь к apex напрямую все хорошо, проблема возникает при использовании WebLogic и Apex Listener ... |
| 19.03.2013, 10:04 |
maxandsoft, Проблема решена!!!! Добавил в разделе Page Processing => After Processing => Redirect ну и в нем прописал куда и по какому баттону, на баттоне сделал просто Submit !!!! не через DA а как есть !!!! как решу проблему через DA Submit? отпишусь, мне просто нужен Прогресс Бар ... |
| 19.03.2013, 10:35 |
ArtManБыла такая проблема, только с табулярными формами. Пустой экран вылетал когда, нужно было "засабмитеть" много строк, видимо проблема в том, что сервер не принимает большой объем от клиента. Победить не удалось. Зависит от сценария установки, например, для oracle http server нужно выставить параметр PlsqlMaxParameters. И хватит про пустой экран, ситуаций когда он возникает очень много, в указанном случае смотреть логи апача (если сценарий установки соответствующий): Код: plaintext maxandsoftкак решу проблему через DA Submit? и опять, информации по которой можно идентифицировать проблему 0 ! Есть большое подозрение, что в указанные мной логи вы не смотрели или смотрели сквозь пальцы. Есть ситуации, когда в серверных логах ничего не будет, но тогда apex debug не будет обрываться и будет выдавать полную картину, и там почти наверняка проблема будет видна (не обязательно в виде ora-сообщения), или по крайней мере место, где эта проблема возникает. Нужно лишь прописать Security Attributes/Initialization PL/SQL Code . Исключение - если вы используете htp, owa_* пакеты, где попало, но это лечится APEX_DEBUG.LOG_MESSAGE, так чтобы в apex логах их использование было видно. В общем, хотите советов - локализуйте и предоставляйте свой проблемный код, ну и заодно apex debug логи по времени за проблемный период, если в серверных логах ничего нет. ... |
| 19.03.2013, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875791]: |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 338ms |
