Apex 4 + Ext JS 4
Кто-то может выложить подробную инструкцию как к Apex подключить Ext JS Grid. ... |
| 10.09.2012, 14:14 |
Apex 4 + Ext JS 4
имеется ввиду вместо обычных отчетов сделать так что бы автоматически выводились отчеты на Extjs? ... |
| 15.09.2012, 23:56 |
Apex 4 + Ext JS 4
http://application-express-blog.e-dba.com/?tag=apex-extjs-integration Еще на торрентах есть книжка: http://www.packtpub.com/oracle-application-express-4-0-with-ext-js/book ... |
| 16.09.2012, 11:58 |
Apex 4 + Ext JS 4
Есть "коробочное" решение, правда платное. Раньше по запросу можно было получить "пробную" версию. Называется FOEX . ... |
| 18.09.2012, 17:00 |
Apex 4 + Ext JS 4
тоже недавно решал проблему, только добавлял treegrid... делается несложно, но кропотливо) сперва пишется в оракл процедура, которая выдает данные по запросу в формате json, в extjs описывается model (описываются столбцы таблицы), потом store (описывается откуда данные берутся), ну и описывается grid, в который загружаются данные из store. информации много в инете. ну и если кто может помочь, то: не стану создавать отдельную тему. в общем, существует проблема в extjs 4 уже неделю мучаюсь не могу победить. При добавление в tbar текстового поля или комбо, например так: авторtbar:[{ text:'Обновить' }] начинает вылазить ошибка 400 с адресом: http://.../apex/wwv_flow.accept если в tbar добавляю кнопку, то всё ок... ... |
| 25.09.2012, 08:52 |
Apex 4 + Ext JS 4
APEXHoBu4ok, Не могли б, если не трудно, подробно описать как и что делается. Какая процедура переводит данные в json формат, как потом эти данные в extjs передать. Спасибо ... |
| 11.10.2012, 13:52 |
Apex 4 + Ext JS 4
это Вы этого хотите добиться? ... |
| 28.03.2013, 15:41 |
Apex 4 + Ext JS 4
maxandsoft, для начала нужно EXTJS в library Apex-а закатать. У мну есть буржуинская книженция я по ней делал, тока сюда не могу выложить нет тут такой способности ... |
| 28.03.2013, 16:04 |
Apex 4 + Ext JS 4
maxandsoft, ну там есть в ext js метод transform, если подправить шаблон стандартного отчета, то этот метод преобразует вид стандартного репорта в extjs grid, а потом к нему можно всякие вкусности накрутить от ExtJs, даже минуя Json и иных датасетов о как ... |
| 28.03.2013, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875779]: |
38ms |
67ms |
| others: | 216ms |
| total: | 375ms |
