JS Tree Передача параметра чекбоксу
Использую плагин Ext JS Tree В настройках изменил параметр "showCheckboxButtons":false на true. Появились чекбоксы. Как можно эти чекбоксы привязать к таблице(столбец Flag_priv, со значениями 1,0), чтобы в зависимости от значения принимал параметры(checked, unchecked)?? DEMO1 ... |
| 04.03.2013, 12:45 |
alexande26k, а что ответил автор плагина, у которого Вы его приобрели? На второй закладке демки описана установка и параметры. Там для Tree SQL Query указано, что в столбце custom можно указывать настройки для узла из списка отсюда . Среди настроек есть checked . ... |
| 04.03.2013, 19:48 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Написал вот так, но все равно ничего не менятся... ... |
| 05.03.2013, 12:33 |
Отвечу сам на этот вопрос... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.03.2013, 16:40 |
Отвечу сам на этот вопрос... Хотел получить чекбоксы(checked, unchecked). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В настройках выключаем Checkbox Tree(false), и теперь чекбоксы принимают значения из колонки flag_priv. только теперь след вопрос.. Как можно изменять значения этих чекбоксов?? наподобие как в Tabular form... ... |
| 05.03.2013, 16:44 |
alexande26kтолько теперь след вопрос.. Как можно изменять значения этих чекбоксов?? наподобие как в Tabular form... Выбранные флажки хранятся в коллекции с определённым именем, о чём написано в документации плагина. Советую её прочитать перед тем, как задавать дальнейшие вопросы. ... |
| 05.03.2013, 16:55 |
suPPLer, Прочитал, но так особо ничего и не понял. Если не сложно подскажите что нужно сделать?! Написал им в поддержку, уже 2 недели прошло никто и не ответил. Буду благодарен ... |
| 21.03.2013, 18:57 |
Друзья подскажите.. Понял что не нужно использовать кастом.. Что все значения берутся из apex_collections.. Делаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но теперь совсем ничего не отображается.... что же я делаю не так???((( ... |
| 29.03.2013, 13:21 |
Я так понимаю мне предварительно еще нужно создать эту коллекцию.. как создать ее? Через процесс страницы?? On load before header: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. А теперь что надо сделать??!!! ... |
| 29.03.2013, 15:01 |
Народ подкиньте идеи... как все таки это можно сделать?!!!! ... |
| 01.04.2013, 16:39 |
Создал процесс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не отображается ничего... Что ни так?? Совсем не пойму! ... |
| 01.04.2013, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875775]: |
39ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 332ms |
