окно подтверждения...
Вообщем снова небольшие трудности))) Создаю обычный отчет с кол-вом строк около 5. Есть процедура при запуске которой удаляется строка из этого отчета(если в sql commands написать ее и указать ее id). Раньше делал при помощи передачи этого id(нужной строки) на другую страницу, и там уже что хотел то и делал... А теперь мне нужно сделать чтобы при нажатии на эту строку(например иконку edit) появлялось Pop-Up окно, и предупреждало о том хотите вы это сделать или нет, вот Код: javascript 1. по нажатию ок запускался процесс и удалял эту строку// Как это можно сделать?? ... |
| 08.04.2013, 17:44 |
Ну дак и сделайте в запросе, формирующий репорт вызов линка с использованием id, а в ф-и уже можете например через ajax запрос произвести удаление и выдать сообщение об успешности или неуспешности данного действия. ... |
| 09.04.2013, 10:59 |
alexande26k Код: javascript 1. http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21676/javascript_api.htm#CHDGHCBE ... |
| 11.04.2013, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875761]: |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 304ms |
