Загрузка таблиц в апекс
Ребят, такая проблема. Имеется приложение написанное на apex 3.2(вроде). 1 файл .sql со страницами приложения загрузил в свой apex 4.02 спокойно, моуг просматривать страницы, даже запустилось приложение. Но 2й файл .sql в котором хранится база данных на которой и держится приложение не хочет залезать. Там несколько таблиц. Подскажите как правильно их затолкнуть, ибо может что я не правильно делаю, может апекс тупит, вообщем не получается. Заранее спасибо ... |
| 13.04.2013, 17:22 |
И сразу 2 вопрос: Как можно отчистить кэш с помощью например, кнопки или условия ... |
| 13.04.2013, 21:59 |
UP 1 вопрос в силе!!! ... |
| 22.04.2013, 19:24 |
SHeLEST1, что во втором sql файле ? ... |
| 26.04.2013, 16:16 |
lamer2k600SHeLEST1, что во втором sql файле ? 1й файл загрузил - там чисто Page приложения все. Во 2м файле собственно таблицы функции процедуры и т.п. Вообщем полностью вся база апекса что была. Вручную просто всё из 2го файла перекидывать задолбался. ... |
| 26.04.2013, 19:53 |
SHeLEST1, открой sql workshop или sql plus и выполни второй скрипт чтоб он тебе все таблицы, функции и тд создал ... |
| 27.04.2013, 22:48 |
Не совсем понял что нужно сделать... ... |
| 28.04.2013, 22:23 |
"Если не что не помогает, прочтите наконец инструкцию"(с) ... |
| 29.04.2013, 17:51 |
Просто офигенные советы, куда б я без таких)А по делу 0) ... |
| 01.05.2013, 10:45 |
+))))) sqlplus открываешь (либо что то другое если есть pl\sql developer, toad ...), логинешься под пользователем от которого нужно все создать в базе, открываешь например блокнотом свой файл копируешь? вставляешь в окно проги и запускаешь... в чем вообще проблема непонятно о_О ... |
| 02.05.2013, 07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875745]: |
43ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 329ms |
