Своя обработка Submit ( update )
Есть Tabular Form который строится по VIEW, там сложный селект, его не смог привязать к Apex - поэтому извратился через VIEW. Можно ли как-то самому обрабатывать Update по кнопке Submit? Что-то по аналогии с Forms'ами триггер on-update. ... |
| 04.05.2013, 17:06 |
andandrewМожно ли как-то самому обрабатывать Update по кнопке Submit? А в чем проблема-то? Пишешь свой процесс апдейта вместо штатного. Можно и штатный попытаться использовать, если на view повесить триггер "instead of update". ... |
| 04.05.2013, 20:58 |
С триггером БД конечно понятно, но хотелось бы в Apex сделать. Процесс наверное нужен On Submit- After validation ? А как после стандартный механизм отменить? ... |
| 06.05.2013, 21:19 |
andandrewА как после стандартный механизм отменить? Так просто удалить этот процесс. ... |
| 07.05.2013, 21:56 |
andandrewС триггером БД конечно понятно, но хотелось бы в Apex сделать. Как раз триггером, имхо, лучше всего. Без него, либо apex_item (примеров куча), либо с 4.1 можно попробовать 2-мя процессами, 1-й - pl/sql с привязкой к tabular form (там к столбцам можно обращаться через двоеточие), пишем в apex коллекцию построчно, 2-й - pl/sql общий, делаем из коллекции update. Правда, последний способ мне так и не довелось пока попробовать, всех нюансов не знаю, сделаете - если не затруднит, выложите код. ... |
| 08.05.2013, 09:43 |
SvDevлибо apex_item (примеров куча) я имею ввиду обращение к коллекциям apex_application.g_f*, которое обычно используется совместно с apex_item под tabular form. ... |
| 08.05.2013, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875742]: |
41ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 348ms |
