Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / web service
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
web service
    #36644608
kastolom
мое приложение(на апекс) работает с другим приложением(на java), а именно получает заявки для согласования и отправляет заявки после согласования обратно. сама логика уже реализована, остался лишь веб-сервис. что могут мне посоветовать apex-гуру, буду признателен за любую помощь.
web service
    #36647411
Mit
если используется soap протокол, то Вам видимо для получения заявок нужно реализовать SOAP сервер. Примеры для Oracle были на otn. Для отправки результаты если со стороны java приложения висит также soap сервер, нужно реализовать soap клиет. Опять же были примеры на otn. Я например делал клиента с помощью протокола utl_http (пример брал с otn только немного доработал для своих нужд). Кстати в принципе soap сервер можно повесить с одной стороны. Например если со стороны java приложения, то тогда soap клиентом делаете два вызова: 1. Получаете нужные Вам данные и обрабатываете. 2. Возвращаете результат в нужном Вам виде.
web service
    #36660957
kastolom
если кому-то интересно нашел инфу по web service тут
ЗЫ: инфа на английском
web service
    #36670081
kastolom
люди, помогите!!!!
хоть инфу и нашел, но сделать веб сервис не получается((((
расскажите по шагам, как cделать веб сервис на PL/SQL, хотя бы на самом примитивном примере или киньте ссылку на развивающий ресурс.
разрабатываю приложение с использованием APEX, PLSQL developer и oralce 10g.
Так же, пожалуйста, подробнее остановитесь на создании веб сервиса вручную(если, конечно, это необходимо), раздел Service Description, т.е. что написать в URL, Action, Proxy
Заранее благодарю за любую помощь
web service
    #36670096
Mit
пиши в аську на самом примитивном уровне расскажу.
web service
    #36670125
kastolom
Mit, в аську это куда? у тебя не указана такая инфа
web service
    #36670132
Mit
добавил в профиль
web service
    #38068238
Полено
Подниму тему из глубин.
Гугл молчит на тему создания SOAP сервера при помощи APEX/Oracle.
Как можно реализовать ввод данных в БД Oracle, c Апексом внутри от нескольких десятков, сотен точек. Источники преимущественно 1С.
web service
    #38068351
kasik
А если посмотреть в сторону REST .
В APEX 4.2 добавлено RESTful Services.
web service
    #38068433
Полено
kasikА если посмотреть в сторону REST .
А фиг его знает если честно. Рест или не рест, но версия пока 4,1. 4,2 не раньше чем через год.
Какие варианты с учетом ограничений 11XE, и сколько может стоить реализация такого плагина и пакета?
web service
    #38068828
Mit
как вариант поднять рядом апач с пхп или что то другое и на нем реализовать soap сервер.
web service
    #38069832
Migelle
ПоленоРест или не рест, но версия пока 4,1. 4,2 не раньше чем через год.
Rest можно и на 4.1 реализовать. Я делал, но столкнулся с ограничением апекса - суммарный размер параметров передаваемыъ в рест не может превышать 32К. Мне этого не хватило. В итоге пришлось выставить процедуру наружу через DAD.
web service
    #38070176
kasik
Migelle,
Расскажите пожалуйса, на примере или линк, как реализовать рест в апексе.
Интересна эта тема.
Спасибо
web service
    #38071163
Migelle
Как создавать rest написано в документации Если кратко то объявляешь страницу публичной, на ней регион помечаешь как restFull, а потом к отчету на этом регионе обращаешься как к rest-у.
web service
    #38262517
SvDev
MigelleRest можно и на 4.1 реализовать.
Кстати говоря, Restful можно и на 4.1.1 делать, есть для этого призрачный патч такой, 13815223 называется, ставится на 4.1.1
