Chart Region(График)
Всем привет. Необходимо построить график. Но столкнулся с проблемой. Отчет выглядит следующим образом: ------------------------------------------------------------------- | DATE | NAME | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | ... | ------------------------------------------------------------------- |04.25.2013| NAM1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ... | ------------------------------------------------------------------- |04.25.2013| NAM2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ... | ------------------------------------------------------------------- |04.25.2013| NAM3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ------------------------------------------------------------------- | ............................................................... | ------------------------------------------------------------------- Каждое значение находится в разных столбцах. Создаю новый регион(FLASH CHART => LINE) select NULL as LINK, NAME as LABEL, 0-1 as VALUE FROM table(apex_stat.occup_gr(p_Date_From, p_Date_To)) Понятно, что выбираю я только одно значение( 0-1 ), в итоге получается просто точка. А необходимо.(добавлен рисунок) ... |
| 13.05.2013, 11:52 |
Как это можно сделать, подскажите. ... |
| 13.05.2013, 11:53 |
alexande26kА необходимо... А можно рисунок поменьше, но чтобы он отражал связь с данными в примере отчёта? Или словами объясните, что представляет собой ось абсцисс, а что -- ось ординат. ... |
| 15.05.2013, 19:21 |
suPPLer, Ось абсцисс - это колонки 0-1, 1-2, 2-3. Ось ординат - данные из этих колонок( 0-1, 1-2, ...) линии выделены разными цветами это данные колонки NAME. Вроде так. Если есть хоть какие нибудь идеи буду очень рад их выслушать. Заранее благодарен. ... |
| 16.05.2013, 09:30 |
Вопрос актуален. Up ... |
| 23.05.2013, 10:43 |
alexande26k, я так понял, что данные для запроса у Вас генерируются функцией. Поэтому ориентировался в примере на таблицу следующей структуры: Код: plsql 1. 2. 3. Можете глянуть: http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=74029:3:0 Каждая линия представляет собой отдельный ряд данных (Series) с запросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чтобы показывать не фиксированное количество линий, придётся использовать собственный изменённый XML. Создать скрытое поле, заполнять его соответствующим куском XML, описывающим данные, и подставлять это значение в секцию данных (#DATA# в XML). ... |
| 24.05.2013, 00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875729]: |
78ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 426ms |
