Listener 2.0 и RESTful
А кому-нибудь удалось настроить REST в связке Apex4.2+Listener2 ? Что-то у меня ничего не получается. Вроде все по инструкции делаю, создаю рест в SQL Workshope но в итоге по тестовой ссылке(которую сам оракл генерит внизу страницы) листенер не отвечает вообще. Попытался попробовать тоже самое на apex.oracle.com, там оракл при создании аккаунта сам создает примеры рестов - но там при нажатии на ссылку test получаешь 404-ю страницу. На otn кому-то посоветовали включить лог листенера. Включил, но куда он этот лог пишет не нашел. ... |
| 17.01.2013, 16:11 |
Дело сдвинулось с мертвой точки, но опять затык: Если имя пользователя апекса, имя схемы в оракле и имя workspace совпадают, то rest работает. Если же они разные то при обращении по адресу http://192.168.1.1/apex/wname/example где wname - это имя воркспейса, а example имя сервиса возникает ошибка 503 - Service Unavailable в логе сервера вижу SEVERE: The database user configured in the connection pool named: apex_rt is not authorized to proxy to the database user: UNAME Где UNAME это имя пользователя(схемы) оракла. apex_rt - это что-то непонятное Где можно покопать? В документации все очень куцо - ткни сюда, сюда и все заработает, но нет ничего про security. ... |
| 23.01.2013, 11:25 |
Ваши проблемы решились? ... |
| 28.05.2013, 17:34 |
Я бы советовал посмотреть: 1. Access Control List для 11g. 2. В ходе установки апекса не забыть выполнить скрипт с установкой web-сервисов. 3. В ходе установки apex listener не забыть указать пароли для пользователей RESTful сервисов. ... |
| 28.05.2013, 18:05 |
1 - что это? 2 - это скрипт apex_rest_config.sql - я выполнил его позже. 3 - каталог с файлами настроек default.xml, apex.xml, apex_al.xml, apex_rt.xml на сервере имеется. Но все равно при тестировании созданного запроса выкидывает на 404. Где то что то не до настроено. В логе wls - SEVERE: The pool named: apex_al is not correctly configured, error: ORA-01017: invalid username/password; logon denied В принципе понятно, что не задан пароль. и в данном файле, грубо говоря пусто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2013, 18:18 |
у меня ошибка другая Код: plaintext это не помогла, дал грант владельцу схемы данного воркспейса, и ничего не произошло. ... |
| 28.05.2013, 18:25 |
kasik, т.е. RESTful не работают совсем ? если была установлена пред. версия apex listener, возможно какие-то лишние настройки остались от предыдущей версии, сравните installation guides обоих версий и уберите все лишнее, установите заново. ... |
| 28.05.2013, 18:38 |
Изначально устанавливал apex_listener.2.0.0.268.17.04 и больше не трогал. рестфул не работает вовсе ... |
| 28.05.2013, 18:59 |
И еще, когда @apex_rest_config.sql запускали, пароли вводили, вот при установке apex listener теже пароли указывать надо. ... |
| 28.05.2013, 19:08 |
все перенастроил, но результат тот же (см картинку). Но есть и более положительный результат - в логе WL теперь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Но тем не менее все равно не работет. Смутила строчка Код: plaintext ... |
| 29.05.2013, 11:41 |
kasik, Под этими 2-мя пользователями APEX_REST_PUBLIC_USER, APEX_LISTENER с указанным паролем коннектится с базой ? ... |
| 29.05.2013, 12:11 |
Да, конектятся! ... |
| 29.05.2013, 12:15 |
kasik, В дебаге таже ошибка ? Ну там debug.printDebugToScreen включить и т.д. Я бы посоветовал делать с удалением папки с настройками и apex.war и заново передеплоить, заодно и apex listener проапгрейдить. ... |
| 29.05.2013, 12:24 |
SvDev В дебаге таже ошибка ? Ну там debug.printDebugToScreen включить и т.д. Это где? Главное ведь не сам war файл задеплоеный на wls, а так же каталог ApexListener, где хранятся все его настройки, в том числе и пароли разные. А этот каталог я заменял новыми настройками. И кстати такая же фигня с Apex Listener Administrator - тоже 404! Видимо он не понимает какой сервлет запускать после apex/ ... |
| 29.05.2013, 12:42 |
kasikЭто где? в default.xml, где папка с настройками kasikГлавное ведь не сам war файл задеплоеный на wls, а так же каталог ApexListener, где хранятся все его настройки, в том числе и пароли разные. А этот каталог я заменял новыми настройками. Он там глючит в этом смысле, часть настроек хранит в самом apex.war файле, какие-то изменения видит на лету, какие-то нет, так что, если какие-то проблемы - всё чистить и ставить заново, т.к. настройки могут не примениться. И все-таки еще проверьте в wls console, что ничего лишнего не делали там, всё по-документации деплоили/настраивали, ролей никаких не надо там добавлять. Для SQL Developer еще нужно команду выполнить java -jar apex.war user adminlistener "Listener Administrator" ... |
| 29.05.2013, 14:13 |
Всё! Скачал новую версию 2.0.2, заново произвел настройку и передеплоил, и заработало! Но не получается через sqldev войти, не понятно каким пользователем конектится - перепробовал все APEX_ и еще одного, которому делал команду - alter user TEST grant connect through APEX_REST_PUBLIC_USER; и при конекте выдает 503 ошибку( Ну и шут с ним, спасибо за поддержку и помощь! ... |
| 29.05.2013, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875718]: |
44ms |
69ms |
| others: | 261ms |
| total: | 419ms |
