Использование плагина Super LOV
поставил это плагин. написал по изменение в этом элементе следующий динамический action $s("P2_RECID",$v("P2_RECID_LOV")); alert($v('P2_RECID')); Значение выбранного элемента передается в переменную и правильно отображается через alert но переменная pl/sql P2_RECID все равно остается пустой. Как заполнить и переменная pl/sql этим значением? ... |
| 28.05.2013, 16:27 |
Ливанов, Скорее всего Вы не указали переменную в свойства Page Items to Submit или Page Items to Return ... |
| 31.05.2013, 10:22 |
maxandsoft, хотя смотрю свойства "Page Items to Submit" в данном плагине используется только при "Cascading LOV Parent item" Проверил, что если после выбора значения из LOV и делаешь SUBMIT на страницу то переменная присваиваеться и перестает быть пустой, поэтому рекомендую делать submit через DA OnChage о как ... |
| 31.05.2013, 12:51 |
maxandsoft, Во можно еще DA SetValue тода без Submita ну тоже на onChange о как ... |
| 31.05.2013, 13:00 |
maxandsoft, ... |
| 31.05.2013, 13:08 |
примерно так через Set Value в итоге и сделал А как вы руссифицировали текстовку "Search" ... |
| 31.05.2013, 14:59 |
Ливанов, правил в плагине а точнее там есть файлиг JavaScript apex_super_lov.min.js вот этот блок [SRC JS] _showDialog: function() { var uiw = this; var buttonContainerWidth; var buttonContainerHeight; var dialogHtml; if (uiw.options.debug){ apex.debug('Super LOV - Show Dialog (' + uiw._values.apexItemId + ')'); } dialogHtml = '<div class="superlov-container ui-widget">\n' + ' <div class="superlov-button-container ui-widget-header ui-corner-all ui-helper-clearfix">\n' + ' <div class="superlov-search-container">\n' + ' <table>\n' + ' <tr>\n' + ' <td valign="middle" nowrap="nowrap">\n' + ' Искать<a id="superlov-focusable" href="#" style="text-decoration: none;"> </a>\n' + ' </td>\n' + ' <td valign="middle" nowrap="nowrap">\n' + ' <select id="superlov-column-select" size="1">\n' + ' <option value="">- Выбрать колонку -</option>\n' + ' </select>\n' + ' </td>\n' + ' <td nowrap="nowrap">\n' + ' <div id="superlov_styled_filter" class="ui-corner-all">\n' + ' <table>\n' + ' <tbody>\n' + ' <tr>\n' + ' <td nowrap="nowrap">\n' + ' <input type="text" id="superlov-filter" class="ui-corner-all"/>\n' + ' </td>\n' + ' <td nowrap="nowrap">\n' + ' <div class="ui-state-highlight superlov-search-icon"><span class="ui-icon ui-icon-circle-zoomin"></span></div>\n' + ' </td>\n' + ' </tr>\n' + ' </tbody>\n' + ' </table>\n' + ' </div>\n' + ' </td>\n' + ' </tr>\n' + ' </table>\n' + ' </div>\n' + ' <div class="superlov-pagination-container">\n' + ' <table>\n' + ' <tr>\n' + ' <td valign="middle">\n' + ' <button id="superlov-prev-page">Previous Page</button>\n' + ' </td>\n' + ' <td valign="middle">\n' + ' <span id="superlov-pagination-display">Стр. 1</span>\n' + ' </td>\n' + ' <td valign="middle">\n' + ' <button id="superlov-next-page">Next Page</button>\n' + ' </td>\n' + ' </tr>\n' + ' </table>\n' + ' </div>\n' + ' </div>\n' + ' <div class="superlov-table-wrapper">\n' + ' <img id="superlov-loading-image" src="' + uiw.options.loadingImageSrc + '">\n' + ' </div>\n' + '</div>\n' ; У меня используется UTF поэтому кракозяблы а так выделенный текст и есть то шо Вам нужна. Искать <= Это и есть слово Искать. в кодировке UTF. Вообщем правите в JS и будет вам счастье. ... |
| 03.06.2013, 10:44 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 03.06.2013, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1875710]: |
38ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 345ms |
